  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Фотосопротивление. Вопрос !
Чт, 21.12.2017, 17:33 | Сообщение # 91
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
А по чувствительности как?
Цитата cwitr ()
все равно мерцание
Как мне кажется, схема теперь собрана правильно, вечером еще посмотрю.
У меня никаких мерцаний нет. Попробуй уменьшить R3 в 2 раза, просто поставь параллельно еще один такой же.
Чт, 21.12.2017, 17:44 | Сообщение # 92
cwitr
  Постов: 52  Offline ОК
msmmmm, не помогает. Убрал Р3 вообще, тогда заработало нормально. Только светодиод стал плавно зажигаться, но это лучше чем мерзкое блинканье.
По чувствительности - удовлетворительно.
Отредактировал cwitr - Чт, 21.12.2017, 17:45
Чт, 21.12.2017, 21:28 | Сообщение # 93
msmmmm
wacko Дома попробую, отпишусь. У меня плавно зажигалось когда свет со светодиода попадал на фоторезистор. Этого допускать нельзя. А может у тебя из-за этого мерцания?
Добавлено (21.12.2017, 21:28)
cwitr, попробовал, если свет от светодиода попадает на фоторезистор - мигает. Ставь R3 на место, изолируй оптически излучатель и приемник и будет тебе счастье. smile
Чт, 21.12.2017, 22:26 | Сообщение # 94
cwitr
msmmmm, все, разобрались. Я так понимаю ты профессионал, не дашь совет как теперь все эту кашу грамотно спаять/соединить ?Потому как все это предстоит разместить на задней стороне настенных часов, а при вертикальном расположении часов, там до стены сантиметра 2-2,5.
Если не захочется дальше принимать участие в дискуссии - пойму. В любом случаи, от меня - огромная благодарность за предоставленную помощь.
Отредактировал cwitr - Чт, 21.12.2017, 22:29
Пт, 22.12.2017, 07:22 | Сообщение # 95
  Постов: 4036  Offline Модератор
Вместо синих надписей, можно и плюс в репу поставить smile
Пт, 22.12.2017, 13:28 | Сообщение # 96
cwitr
Sam, ой, я и не знал.
Пт, 22.12.2017, 15:55 | Сообщение # 97
msmmmm
Лучше всего - печатная плата, но технологически в домашних условиях сложновато. Можешь посмотреть видео об изготовлении печатных плат и сделать для себя выводы. И здесь на сайте не одна тема есть: Технологии.
На начальном уровне гораздо проще, хотя и так же эффективно - навесной монтаж. Размечаешь расстановку деталей, сверлишь в куске текстолита отверстия и с обратной стороны соединяешь проводами. Примерно как здесь: Пример. Смотрится не так красиво, но работать будет так же.
Отредактировал msmmmm - Пт, 22.12.2017, 15:57
Сб, 23.12.2017, 18:16 | Сообщение # 98
cwitr
msmmmm, будем собирать smile Спасибо еще раз.
Плюсик поставил. thumb
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
