  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Фотосопротивление. Вопрос !
Вт, 28.11.2017, 23:35 | Сообщение # 11
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Цитата cwitr ()
только высоковата чувствительность
Чувствительность как раз низковата (схема реагирует только на сильное освещение). Это и не удивительно - фоторезистор собой шунтирует дифференциальное сопротивление p-n перехода, а оно небольшое, вот и срабатывает при малом сопротивлении фоторезистора. Можно добавлять транзисторы, менять схему, но гораздо проще сделать триггер Шмитта на низковольтном ОУ, и будет срабатывать на любом сопротивлении в указанном диапазоне, да еще и с гистерезисом, чтобы исключить мигание.
Ср, 29.11.2017, 00:07 | Сообщение # 12
cwitr
  Постов: 52  Offline ОК
и как схема в итоге будет выглядеть ?
Ср, 29.11.2017, 00:31 | Сообщение # 13
msmmmm
По-быстрому - так.
ОУ любой одинарный с низковольтным питанием, R6 - порог, R3 - гистерезис, R2 - фоторезистор. Можно смакетировать, если будет что не так - подправим.
Ср, 29.11.2017, 12:22 | Сообщение # 14
cwitr
Цитата msmmmm ()
По-быстрому - так
а чего это за микросхема, параллельно к которой подключен R3 ?
Ср, 29.11.2017, 16:08 | Сообщение # 15
msmmmm
Смотри из того, что у тебя есть. Главное, чтобы работал от 3-х вольт питания, остальное неважно. Как вариант - TS321, TS921, или один ОУ из сдвоенного LM358, или один из счетверенного LM324 smile .
Ср, 29.11.2017, 16:57 | Сообщение # 16
cwitr
Цитата msmmmm ()
Как вариант - TS321, TS921, или один ОУ из сдвоенного LM358, или один из счетверенного LM324 .
Я чего-то не въехал. TS321 это усилитель ?
Что за ОУ ?
Ср, 29.11.2017, 17:00 | Сообщение # 17
cwitr
А эти схемы не подойдут ?
Ср, 29.11.2017, 22:37 | Сообщение # 18
msmmmm
Цитата cwitr ()
Что за ОУ ?
cwitr, Гугл зачем придумали? ОУ - операционный усилитель.
Вторая для фотодиода, а первая может и подойти, только R2 кОм на 100 нужно будет поставить. И R6 для светодиода пересчитать.
Ср, 29.11.2017, 22:40 | Сообщение # 19
cwitr
msmmmm, ну то есть я могу взять TS321, на его основе собрать вышеприведенную схему и все будет работать ?
Ср, 29.11.2017, 23:12 | Сообщение # 20
msmmmm
Будет, куда оно денется. Только микросхема в SMD корпусе, есть опыт монтажа?
Отредактировал msmmmm - Ср, 29.11.2017, 23:20
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
