Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Фотосопротивление. Вопрос !
Чт, 30.11.2017, 17:43 | Сообщение # 21
cwitr
  Постов: 52  Offline ОК
msmmmm, а почему именно СМД ?
Опыт монтажа электронных схем ?
Чт, 30.11.2017, 21:15 | Сообщение # 22
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Одинарный ОУ с питанием от 3-х вольт проще найти в СМД. Можно использовать половину LM358, они есть и в DIP, стОит дешевле, но будет бесполезно отъедать около 1мА (питание второго ОУ без нагрузки).
Никто не мешает и самому поискать. smile Можно прямо в магазине спросить, у нас без проблем посоветуют и подберут из имеющегося в наличии.
Опыт монтажа СМД элементов. Судя по незнанию что такое ОУ, опыта в электронике немного, потому и спросил.
Чт, 30.11.2017, 21:35 | Сообщение # 23
cwitr
Чт, 30.11.2017, 23:06 | Сообщение # 24
msmmmm
Да, я же его первым написАл. Только у нас они в 2 раза дешевле smile .
Добавлено (30.11.2017, 23:06)
Так что решил, делаешь на операционнике? Дорабатывать схему под 3В питания? То, что я нарисовал будет нормально работать на 5-ти вольтах, ниже могут быть проблемы. Светодиод, кстати, сколько потребляет и его прямое напряжение?
Пт, 01.12.2017, 20:27 | Сообщение # 25
cwitr
msmmmm, куплю компонент, соберу, отпишу чего и как.
Добавлено (01.12.2017, 20:27)
msmmmm, на счет светодиода - не знаю, думаю стандартно около 3В и 20мА. Использую те что с прозрачными колбами очень ярко светят.
Пт, 01.12.2017, 20:41 | Сообщение # 26
msmmmm
Цитата cwitr ()
около 3В и 20мА
Было время, собрал на половине LM358 - все работает, но на выход ключ нужен, особенно с учетом высокого прямого напряжения светодиода. Схему нарисую - выложу. Яркость светодиода будет сильно отличаться при 3-х и 5-ти вольтах питания.
Пт, 01.12.2017, 22:31 | Сообщение # 27
cwitr
msmmmm, Напряжение использую от 3 до 5 вольт.
Пт, 01.12.2017, 22:31 | Сообщение # 28
msmmmm
R1 - фоторезистор, R3 - гистерезис (с такими деталями около 3%), R4 - порог (сейчас настроено на переключение при сопротивлении фоторезистора 200 кОм). Ток светодиода нужно будет выставить подбором R7 при напряжении питания 5В. На 3В что получится, то и получится.
Кстати, макетка с LM358 нормально работала до 2,5В.
Сб, 02.12.2017, 00:35 | Сообщение # 29
cwitr
msmmmm, конденсатор обязательно использовать ?
Сб, 02.12.2017, 14:20 | Сообщение # 30
msmmmm
Это блокировочный конденсатор, обязательно используется в случае длинных проводов питания, высокого внутреннего сопротивления источника питания и сильных наводок. Лишним не бывает, но можно пробовать и без него.
