Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Фотосопротивление. Вопрос !
Сб, 02.12.2017, 15:12 | Сообщение # 31
cwitr
  Постов: 52  Offline ОК
msmmmm, а если в качестве ОУ задействовать LM358, как будет выглядеть схема ?
Сб, 02.12.2017, 22:34 | Сообщение # 32
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Так же.
Ср, 06.12.2017, 15:29 | Сообщение # 33
cwitr
msmmmm, благодарю. Буду пробовать. Отпишу о результатах.
Добавлено (06.12.2017, 15:29)
msmmmm, работает некорректно. Светодиод выключается только если направить прямой световой поток, я к окну преподнес. Но как только развернулся от окна, сразу включился, то есть как бы "темно стало". Плюс к этому светодиод иногда противно моргает.
Напряжение 5вольт. Собирал на макетной плате. Микросхемы взял LM358M
Отредактировал cwitr - Ср, 06.12.2017, 15:42
Ср, 06.12.2017, 15:46 | Сообщение # 34
msmmmm
cwitr, схема рабочая, т.к. я ее в железе проверил. Теперь по настройке: замеряй сопротивление фоторезистора, при котором должен переключаться светодиод, раздели на 2 и впаяй R4 такого сопротивления. Т.к. все сопротивления в цепи фоторезистора большие, могут быть наводки от рук, лучше взять экранированный провод. А чтобы не мигало, нужно увеличить гистерезис уменьшением R3. Сфотографируй фоторезистор.
Отредактировал msmmmm - Ср, 06.12.2017, 15:50
Ср, 06.12.2017, 20:39 | Сообщение # 35
cwitr
msmmmm, https://ru.aliexpress.com/item.....7wGw25
Добавлено (06.12.2017, 18:02)
msmmmm, переключаться из "0" в "1" ?
Добавлено (06.12.2017, 20:39)
msmmmm, попробовал впилить на место R4 сопротивление номиналом примерно 770кОМ (что соответствует макс. сопротивление фоторез-а). Резуль тот же, стоит отвернутся от источника света, при том что в помещении достаточно светло, сразу загорается лампа. Напомню, мне надо чтоб включалась при максимальной темноте или хотя бы в сумерках.
Хочется отметить, что функционал предложенной схемы не отличается от схем что я приводил выше (не в обиду).
Может есть смысл добавить в цепь последовательно еще 3-4 таких фоторезистора для более точного сбора информации об уровне освещения?
Отредактировал cwitr - Ср, 06.12.2017, 22:13
Чт, 07.12.2017, 15:59 | Сообщение # 36
msmmmm
cwitr, подключил еще раз для проверки макетку, я ее не разбирал, в диапазоне сопротивлений 10-500кОм все переключается без вопросов, как настроишь, так и работает. В чем проблема не пойму. Разве что зависимость сопротивления фоторезистора от освещения какая-то странная. Завтра должны принести кучку фоторезисторов, посмотрю как работает. Напряжение питания менял от 3 до 7В, проблем нет.
Возьми свой фоторезистор и измерь его сопротивление при таком освещении, при котором должен включаться светодиод.
На помехи у меня реагирует если держать провода, которые идут на фоторезистор, в руках и прикасаться к меди.
Отредактировал msmmmm - Чт, 07.12.2017, 16:00
Чт, 07.12.2017, 16:39 | Сообщение # 37
  Постов: 1993  Offline Друзья
Не много "влезу" в ваш разговор , я не шарю ничего в фотодатчиках , но стараюсь иногда все же читать датащиты на приборы . Посмотрите сами , в описании лота есть таблица сопротивлений , для вашего датчика , это 5528, вроде указано что "темно" это сопротивление в 1м .. То в приведенной схеме , если нижний резистор в 100ком , значит деление 1к10 , соответственно вторая часть измерительного моста так же должна иметь коэффициент деления 1к10 , а по схеме 2 к 1 ...
Чт, 07.12.2017, 20:09 | Сообщение # 38
cwitr
Tygra, а если по-русски ? blink
Добавлено (07.12.2017, 20:09)
msmmmm, при полной темноте, омметр вообще ничего не показывает.
Чт, 07.12.2017, 21:30 | Сообщение # 39
msmmmm
wacko Наверное у тестера диапазон измерения сопротивлений небольшой. У моего - до 200 МОм. Потихоньку проясняется причина неадекватной работы триггера. Сопротивление затемненного фоторезистора должно быть около 1 МОм. У этого явно гораздо больше. Если предположить, что сопротивление датчика 10МОм, то R4 должен быть около 4МОм. Попробуй, но лучше бы все-таки измерить сопротивление тестером с достаточным пределом.
Tygra, как видишь, иногда даташит даташитом, а фоторезистор сбоку smile .
Там * звездочка (подбор). Вот и подбираем. Тем более, что
Кстати, cwitr, первая и последняя цитаты как-то диссонируют, не кажется?
Отредактировал msmmmm - Чт, 07.12.2017, 21:35
Чт, 07.12.2017, 21:56 | Сообщение # 40
cwitr
msmmmm, значит мне надо врезать туда только сопротивление (примерное) 4мОМ и будет работать ? Схему менять не надо ?
Отредактировал cwitr - Чт, 07.12.2017, 22:17
