Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Фотосопротивление. Вопрос !
Чт, 07.12.2017, 22:23 | Сообщение # 41
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Мы не знаем настоящего значения сопротивления фоторезистора. Потому - подбирай. Поставь 1 МОм, не хватит - 2 МОм, и т.д. Операционный усилитель должен это все обработать, но, скорее всего, схема будет сильно чувствительна к наводкам. Поэтому: провода как можно короче, руками во время проверки сильно не лезть. Если заработает, будем думать о защите от помех. А лучше всего - впаять фоторезистор с темновым сопротивлением 100кОм и ниже, или хотя бы 500, и проблем бы не было. Схему менять не надо.
Чт, 07.12.2017, 22:59 | Сообщение # 42
  Постов: 8455  Offline Модератор
Ну так поставить паралельно фоторезистору резистор постоянного номинала.
Чт, 07.12.2017, 23:49 | Сообщение # 43
msmmmm
Сергей-78, размышлял над этим, в мультисиме еще вчера нарисовал, но для снижения сопротивления с 10(?) МОм до 500 кОм параллельно фоторезистору нужно подключить резистор 526кОм. На больших сопротивлениях будет очень грубая регулировка. Правда здесь триггер, только гистерезис подобрать...
Отредактировал msmmmm - Пт, 08.12.2017, 14:43
Пт, 08.12.2017, 10:04 | Сообщение # 44
msmmmm
Сергей-78, мне оно как-то не очень. Как студень. Чуть поменял R4, настройка съехала и далеко. Ну и обратная связь кардинально поменялась, а без нее мигать будет, хотя можно и проверить в железе.
Добавлено (08.12.2017, 10:04)
Принесли фоторезисторы, из кучки 3 оказалось такого вида, как у cwitrа. Темновое сопротивление очень большое, на работе тестер до 40МОм - зашкаливает на всех троих. Но сопротивление в полностью закрытом спичечном коробке и включенном освещении - 700 кОм, если приоткрыть коробок на 1мм со стороны выводов - 250 кОм. настроил схему на 400кОм (R4=200кОм), работает отлично - переключение происходит в очень сильных сумерках, когда мелких деталей глазами уже не различить. Напряжение питания давал от 2-х до 5В, работает. Схема из сообщения #32, LM358P, без блокировочного конденсатора. Помехи и наводки не замечены.
Вывод: cwitr, или фоторезистор в утиль, или схему собрал с ошибкой.
Отредактировал msmmmm - Пт, 08.12.2017, 14:46
Пт, 08.12.2017, 14:09 | Сообщение # 45
cwitr
  Постов: 52  Offline ОК
msmmmm, тогда значит надо попробовать поменять номиналы сопротивлений R3 R4 R8 ?
Пт, 08.12.2017, 14:27 | Сообщение # 46
msmmmm
Через строку читаешь? Я же написал:
и
Пт, 08.12.2017, 15:42 | Сообщение # 47
cwitr
msmmmm, в схеме из сообщения №32 поменял R4 на 4мОМ. Все тоже самое. Как только отворачиваешь от источника света (окно в дневное время, лампа) сразу включается светодиод.
Отредактировал cwitr - Пт, 08.12.2017, 15:43
Пт, 08.12.2017, 17:01 | Сообщение # 48
Может вот так сделать и подстроечником ловить момент включения.
Пт, 08.12.2017, 20:46 | Сообщение # 49
msmmmm
Сергей-78, не думаю, что дело в пороге срабатывания триггера Шмитта. И выбран он не просто так. Выключатель предполагается использовать при низком напряжении питания, а на входы можно подавать напряжения с амплитудой до Uпит-1,5В. При напряжении 3В получаем 1,5В, минус (для гарантии) еще 0,5 В. Получаем 1В. Поэтому соотношение R2/R5=2/1. Ниже 1В опускать порог тоже не хотел, т.к. у LM358 коэффициент усиления далеко не выдающийся, та и триггер проще настроить на уровнях, близких к Uпит/2.
Сегодняшние мои опыты с фоторезисторами и измерениями cwitr,
Цитата cwitr ()
В темноте R = 720кОМ
Направив вплотную к светильнику R= около 3.2кОМ
, правда, затем smile
Цитата cwitr ()
при полной темноте, омметр вообще ничего не показывает
, наводят на мысль, что фоторезистор скорее нормален, чем нет, а вот порог триггера каким-то образом загнан в сторону единиц-десятков кОм, скорее единиц. Проверить это легко: поставить вместо фоторезистора переменный резистор, определить пороги срабатывания триггера и сделать выводы. Это все по схеме #32. Если измерения приблизительно совпадут с расчетными - виноват фоторезистор, если нет - искать причину. Вероятнее всего - неправильный монтаж. Может быть неисправность МС. Больше ничего в голову не приходит.
Параллельный резистор там не нужен, зависимость сопротивления от освещенности фоторезистора, конечно, не линейная, но не может же на ней быть закорюка в виде буквы L.
cwitr, замерь сопротивление фоторезистора в таких же условиях, как и я (со спичечным коробком). Думаю, подозрения в его неисправности отпадут.
Сделай фото творения с двух сторон с нормальным разрешением, посмотрим монтаж.
Пт, 08.12.2017, 22:59 | Сообщение # 50
cwitr
msmmmm, пробовал несколько раз другой фоторезистор ставить, из того же комплекта. Что там может сломаться ? Физика ?
Собрано правильно. Пересобирал по 100 раз.
Добавлено (08.12.2017, 22:59)
msmmmm, что там мерить ? В полной темноте ничего не показывает(R больше 2мОм, более 2-х, тестер не меряет), при заходе в комнату с горящим в углу LED светильником мощностью 12ватт, около 1,1мОМ. Если подойти на пару метров ближе, то около 150кОМ, ну а если направить вплотную на лампу то 1,5кОМ. В затемненном коридоре, который слегка подсвечивается горящей в комнате лампой,тоже ничего не показывает.
Отредактировал cwitr - Сб, 09.12.2017, 00:00
