Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Фотосопротивление. Вопрос !
Сб, 09.12.2017, 20:59 | Сообщение # 61
Fazotron
  Постов: 883  Offline Друзья
cwitr, привет.Набери в поисковике : " схема фотореле" и можно выбрать схему под конкретное сопротивление.
Сб, 09.12.2017, 21:14 | Сообщение # 62
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Цитата cwitr ()
R2 номиналом 10кОМ стоит параллельно фоторезистору. И от этой ветки идет на 3 пин.
Да не прикалывайся, у тебя же этот кусок схемы собран правильно, только номинал 5 кОм вместо 10-ти.
Цитата cwitr ()
Какой выбрать ?
Ты уже раз выбрал. По даташиту оно очень даже проходит (см. во вложении), а реально только внешне похоже. Да и нормируются они при 10 люксах, а тебе нужно почти в темноте. Я бы сначала посмотрел - подходит ли.
Добавлено (09.12.2017, 21:14)
Fazotron, а подбери-ка нам схему под 40 МОм. biggrin
Сб, 09.12.2017, 21:28 | Сообщение # 63
Fazotron
msmmmm, чего лезь-то в космические сопротивления.Поставили фотодиод и проблем нет.Можно изготовить фотодатчик из металлического транзистора,спилив верхнюю часть.Чувствительность нормальная получается. smile
Отредактировал Fazotron - Сб, 09.12.2017, 21:30
Сб, 09.12.2017, 21:33 | Сообщение # 64
msmmmm
Fazotron, да у меня фоторезистор нормальный спокойно работает. И пилить ничего не надо. Схема настраивается одним резистором на переключение при сопротивлении датчика от сотен Ом до десятков мегаом, чего еще может быть не так? Работает от 2-х вольт (нужно низковольтное питание). Осталось вот датчик приобрести, но не так, как в прошлый раз.
Сб, 09.12.2017, 21:41 | Сообщение # 65
  Постов: 2956  Offline Друзья
Ребята,я помню когда то в школьном радио кружке лепили подобное,пока не поставили увеличительное стекло,чтобы концентрировать световой поток,тоже не могли добиться чёткого срабатывания,ох как давно же это было... smile
Сб, 09.12.2017, 21:42 | Сообщение # 66
Fazotron
msmmmm, Понятно.В тему не вникал.Пробегал мимо и вставил СВОИ 5 копеек. biggrin
Сб, 09.12.2017, 21:53 | Сообщение # 67
msmmmm
Отломал шапку старинного МП25, сначала кажется, что больше подходит: под лампой 70 Ом, в темноте 6 кОм, настраивай как хочешь. Но сильно от температуры зависит, подержал в руках - уплыл больше, чем на 50%. Не годится. Кремниевый в металле ломать жалко, да и чувствительность его намного ниже.
Сб, 09.12.2017, 21:58 | Сообщение # 68
Fazotron
Может при комнатной температуре нормально будет?
Сб, 09.12.2017, 22:24 | Сообщение # 69
msmmmm
Fazotron, не мне решать. Попробовал фотодиод: на ярком освещении нормально, в сумерках уходит в сотни МОм. Раньше как-то проще было: на фоторезисторе надпись "150 кОм". Это его темновое сопротивление. И весь вопрос.
Сб, 09.12.2017, 22:31 | Сообщение # 70
  Постов: 8449  Offline Модератор
Когда то попадалась интересная схемка датчика освещенности. В качестве датчика использовался светодиод. Необычное решение
