Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Фотосопротивление. Вопрос !
Сб, 09.12.2017, 22:33 | Сообщение # 71
Fazotron
  Постов: 882  Online Друзья
Понятно. smile Тогда последнее слово за главным.Удачи.
Сб, 09.12.2017, 22:38 | Сообщение # 72
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Сергей-78, современный сверхъяркий светодиод дает под сильным освещением до 1,5В ЭДС. Но в темноте его чувствительность никакая, в сумерках уже доли мВ. Тут вся загвоздка - переключаться должен на минимуме освещения. Фоторезистор с нормированным темновым сопротивлением в самый раз.
Сб, 09.12.2017, 22:39 | Сообщение # 73
  Постов: 8447  Offline Модератор
Взял синий светодиод диаметром 5мм. Под настольной лампой экономкой на 10 ват, выдает 300 мв. При комнатном освещении 50-80 мв. В темноте 0.
msmmmm- Мне сама идея понравилась, мне и в голову бы не пришло применить светодиод в таком направлении.
Сб, 09.12.2017, 22:51 | Сообщение # 74
msmmmm
Сергей-78, тот же p-n переход без непрозрачного корпуса. То же, что транзистор сломать. smile Попробовал только что светодиод накрыть руками при слабом освещении - 0В. Накрыл руками фоторезистор - 500 кОм. Это тот, который в темноте на 200 МОм зашкаливает. В общем, нечего изобретать велосипед, дорога одна - в магазин. Просить продавана померить фоторезисторы и выбрать подходящий.
Вс, 10.12.2017, 00:02 | Сообщение # 75
cwitr
  Постов: 52  Offline ОК
msmmmm, там 2 по 5кОМ. happy
Какой из предложенных в магазине наиболее подходит ?
Добавлено (10.12.2017, 00:02)
Цитата Fazotron ()
поставили фотодиод и проблем нет
Может и правда фотодиодом воспользоваться для решения проблемы ? А то какие-то микросхемы, запредельные сопротивления, а толку ноль.
Отредактировал cwitr - Вс, 10.12.2017, 00:02
Вс, 10.12.2017, 00:17 | Сообщение # 76
А чем микросхемы не угодили. Она стоит как маломощный транзистор.
Вс, 10.12.2017, 16:12 | Сообщение # 77
msmmmm
Цитата cwitr ()
там 2 по 5кОМ
Вижу, а должно быть с 3-го вывода на минус 5 кОм, на плюс - 10 кОм.
Создай любым способом уровень освещения (зайди в темное место, положи в какую нибудь емкость или просто руками на столе затемни фоторезистор), при котором должна включаться подсветка. Если сопротивление затененного фоторезистора попадет в диапазон 10...500 кОм - отлично, 500кОм...1МОм - нормально. Перед покупкой еще раз проверь свои. Скоро сумерки, когда освещение в комнате будет такого уровня, когда предполагается включении подсветки - замерь сопротивления фоторезисторов. Если попадется с сопротивлением меньше 2МОм - можно пробовать настроить. Если все зашкалят - придется покупать.
Собери макетку ТОЧНО по схеме и еще раз выложи фото. .
Отредактировал msmmmm - Вс, 10.12.2017, 16:39
Пн, 11.12.2017, 20:51 | Сообщение # 78
cwitr
msmmmm, предлагаю не усложнять. Не проще ли действительно взять фотодиод ? Ибо продолжать эту канитель с немыслимыми по номиналам сопротивлениями, какими-то ультра-схемами выходит слишком сложно. Более того дорого, непрактично (все это надо еще спаять и потом на задней стороне часов закрепитьграмотно) и конца и края этому не видно. evil
Схему перебрал еще 2 раза, всматриваясь по 10 раз в каждое соединение. Результат тот же. Могу конечно выложить фото, но надо ли дальше продолжать возиться с этим и тратить время ?
Схему подходящую нашел http://electe.blogspot.com.ee/2012/02/blog-post_26.html
Отредактировал cwitr - Пн, 11.12.2017, 21:02
Пн, 11.12.2017, 23:13 | Сообщение # 79
msmmmm
cwitr, пробуй. Удачи.
Сб, 16.12.2017, 19:39 | Сообщение # 80
cwitr
msmmmm, итак, по функционалу ничего лучше нашей схемы я не нашел. Поэтому, если вы согласитесь помочь закончить, предлагаю завершить начатое
Фото макетки выкладывать ? smile
Отредактировал cwitr - Вс, 17.12.2017, 16:20
