  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Фотосопротивление. Вопрос !
Вс, 17.12.2017, 21:58 | Сообщение # 81
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Фоторезистор подобрал?
Вс, 17.12.2017, 23:56 | Сообщение # 82
cwitr
  Постов: 52  Offline ОК
Не подбирал. Новый фоторезик брать не хочется, я их с алика 20 штук за 1 бакс взял. Щас схему настроим и планируется еще как минимум в 2 задумках ей воспользоваться используя тот же самый фоторез.
Путем долгих тестов в разное время суток выявил, порог худо бедно подходящий, с ним примерно на час-полтора до наступления полной темноты будет диод загораться, хотелось бы чтоб все таки повыше момент срабатывания. Есть ли смысл увеличивать пороговое сопротивление до например 20кОМ ? Другие сопротивление перенастраивать ?
Отредактировал cwitr - Пн, 18.12.2017, 00:02
Пн, 18.12.2017, 00:14 | Сообщение # 83
msmmmm
Если не учитывать гистерезис, а он мал, триггер переключается при выполнении уравнения R2/R5=R1/R4. Вот и считай, если школьную математику осилил. R2 и R5 трогать нельзя, я их не от фонаря выбрал (R5 на 5,1 кОм, конечно, пойдет), а R1 и R4 полностью в твоем распоряжении.
А если бы написал конкретно: "Светодиод должен включиться при сопротивлении R1=... кОм", то и считать бы не пришлось.
Пн, 18.12.2017, 18:20 | Сообщение # 84
cwitr
Цитата msmmmm ()
R2/R5=R1/R4.
То есть R2 и R5 трогать нельзя, потому что они настроены под сопротивления R1 R4 . Но ведь поменяв R4 и/или R1 к примеру, поменяется все равенство, и как следствие номиналы Р2 Р5
Отредактировал cwitr - Пн, 18.12.2017, 19:26
Пн, 18.12.2017, 22:50 | Сообщение # 85
msmmmm
На какой круг заходим? Почему выбраны такие R2 и R5 подробно описАл в сообщении # 49. Остается всего лишь резистор R4 поставить с сопротивлением в 2 раза меньшим, чем сопротивление фоторезистора (R1) в момент включения подсветки (это я писал в сообщении #34). И все. Вся наладка. А тут 9 страниц.
Не работать такая схема может только в случаях неисправных деталей и неправильного монтажа.
Собирай внимательно, смотри результат, если не получится - выкладывай фото.
Отредактировал msmmmm - Пн, 18.12.2017, 22:54
Чт, 21.12.2017, 14:04 | Сообщение # 86
cwitr
msmmmm, все работает. Порог значительно вырос после установки Р4 40мОМ. Осталось разобраться с мерцанием.
Чт, 21.12.2017, 14:40 | Сообщение # 87
msmmmm
cwitr, выкладывай фото, еще раз проверю. У меня мерцаний нет.
Цитата cwitr ()
Р4 40мОМ
Если собрал без ошибок, то сопротивление фоторезистора во время переключения около 80 МОм. Я бы его все-таки поменял.
Чт, 21.12.2017, 16:45 | Сообщение # 88
cwitr
msmmmm,
Добавлено (21.12.2017, 16:45)
Номиналы:
Песочного цвета с полосками - 5,1 кОм
Зеленые - 560кОм
Чт, 21.12.2017, 17:08 | Сообщение # 89
msmmmm
cwitr, неправильно собрано на 3-м выводе. У тебя с него идет резистор 5,1кОм на среднюю точку между двумя 5,1кОм. А должно быть на минус один резистор, а на плюс два последовательно. Три резистора 5,1кОм в одной точке сходиться не должны.
Чт, 21.12.2017, 17:18 | Сообщение # 90
cwitr
msmmmm, все равно мерцание
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
