  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Переделка фонаря на светодиод (Переделка фонаря ФОС-3 на светодиод)
Вт, 05.12.2017, 13:23 | Сообщение # 11
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Igoran, переделал в дип
Отредактировал BORMAN9769 - Вт, 05.12.2017, 15:00
Вт, 05.12.2017, 13:33 | Сообщение # 12
  Постов: 4036  Online Модератор
BORMAN9769, Чтобы точек рядом с компонентами не было никаких, нужно делать ТАК
Вт, 05.12.2017, 14:23 | Сообщение # 13
BORMAN9769
Цитата Sam ()
нужно делать ТАК
Спасибо, исправил
Добавлено (05.12.2017, 14:23)
Igoran, R 1 с увлечением тока должен быть мощнее же ? 5 ватт думаю с большим запасом не помешает
Вт, 05.12.2017, 14:27 | Сообщение # 14
  Постов: 3847  Offline Модератор
Цитата BORMAN9769 ()
реально ли удалить линзу ?
Да, линза снимается если вдруг понадобится, её можно аккуратно поддеть чем то острым, она там немного вплавлена в корпус, но она защищает кристалл так что это всё же не выход.
В этом фонаре стоит защита от пониженного напряжения
Можно попробовать оставить, если там нет ничего лишнего помимо защиты, в целом не лишняя функция если штатный аккумулятор останется, они не любят переразряда..
Какого номинала брать подстроечный резистора R2
Внимательней читай что написано под схемами и печатками! В архиве есть документ где всё описано, и на какие токи ставить резистор..
Вт, 05.12.2017, 14:29 | Сообщение # 15
Нет, это слишком уж для этой схемы, там и 1Вт хватит за глаза.. smile
Вт, 05.12.2017, 14:32 | Сообщение # 16
BORMAN9769
Igoran, Всё понял спасибо. печатка годится ? отредактировал R 1 под 1 ватт МЛТ
Отредактировал BORMAN9769 - Вт, 05.12.2017, 14:40
Вт, 05.12.2017, 15:57 | Сообщение # 17
печатка годится ?
Годится, слишком топорно конечно, но главное чтобы работало.. smile
Вт, 05.12.2017, 16:03 | Сообщение # 18
BORMAN9769
Цитата Igoran ()
Годится
Спасибо за помощь. теперь буду знать как сделать драйвер с низковольтным питанием . осталось ещё разобраться с высоковольтным от 220 и не через гасящий конденсатор а по нормальному )
Отредактировал BORMAN9769 - Вт, 05.12.2017, 16:10
Вт, 05.12.2017, 16:43 | Сообщение # 19
Спасибо за помощь.
Держи, переделал печатку под dip корпус, может такая платка больше понравится.. smile
Вт, 05.12.2017, 16:57 | Сообщение # 20
ошибка тут . обрати внимание ты задействовал 1,2 вывод
Тут сдвоенный операционник, я для удобства задействовал вторую половину микросхемы, выводы обозначил на схеме..
  • Страница 2 из 7
  • 7
