Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Переделка фонаря на светодиод (Переделка фонаря ФОС-3 на светодиод)
Вт, 05.12.2017, 17:03 | Сообщение # 21
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Igoran, даже так ! не знал извини, значит впаиваю как на схеме ключем вниз и всё будит работать да ?
Вт, 05.12.2017, 17:15 | Сообщение # 22
  Постов: 3850  Offline Модератор
Не переживай, собирай, всё будет работать.. При желании операционники можно объединить, просто провести дорожки на другие выводы микросхемы согласно схемы, мощнее будет, печатку обновил.. smile
Вт, 05.12.2017, 17:56 | Сообщение # 23
BORMAN9769
Всё понял. спасибо
Пн, 11.12.2017, 16:02 | Сообщение # 24
BORMAN9769
Igoran, Возникли проблемы помогите, греется транзистор кт817 с радиатором за 60 градусов. может подделка ? 300 к поставил ток в районе 0,5 А нужно ещё будит поднимать . пробывал 100 К впаивать ток получается 0,2 А примерно а нагрев такой же сильный. может заменить если подделка . есть bd 139 и должен быть кт 805А. что посоветуете ? если поменять скажите изменится ли обвязка ?
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 11.12.2017, 16:10
Пн, 11.12.2017, 16:43 | Сообщение # 25
Хм, интересно.. Попробуй аккуратно подрезать на плате дополнительные выводы 5,6,7 микросхемы, посмотрим как поведёт себя транзистор. Недавно поставил в фонарик этот драйвер с транзистором КТ817А, на светодиод подал 210мА, тестировал радиатор, транзистор не грелся..
Транзисторы можно ставить мощнее без переделок, только нужно бы понять почему греется этот..
Пн, 11.12.2017, 16:45 | Сообщение # 26
  Постов: 8456  Online Модератор
При работе на светодиод с током 0.7А ( ток указан ТС) будет греться как утюг.
Пн, 11.12.2017, 16:54 | Сообщение # 27
Это то да, нагрев будет, но вот у него что:
Я тестировал на левом светодиоде 10Вт, там ток потребления светодиодом 510мА, транзистор ещё Советский и так не грелся сильно, думал что и без радиатора с драйвером можно обходиться..
Пн, 11.12.2017, 19:21 | Сообщение # 28
BORMAN9769
Igoran, ещё забыл сказать что вместо 1n4001 проставил 1n4148. у родного максимальный постоянный ток 1 а у моего 0,15 а, и ёмкость диода разная. может из за него ?
Пн, 11.12.2017, 19:47 | Сообщение # 29
Вот это уже важнее, замечу что: Диод 1n4001 в паре с R3 создает опорное напряжение для LM358, куда попадает через делитель на резисторах R2 и R4, хоть и не думаю что со слабым диодом будет критично, но всё может быть.. smile
Ну и помимо всего, нужно взять себе за правило, применять детали указанные по схеме, и лучше мощнее чем слабее по параметрам. А такой слабый диод ставить совсем не в тему даже ради временного.. smile
Пн, 11.12.2017, 20:24 | Сообщение # 30
BORMAN9769
Igoran, 1N5402 есть
