Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Переделка фонаря на светодиод (Переделка фонаря ФОС-3 на светодиод)
Вт, 12.12.2017, 21:52 | Сообщение # 41
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Цитата Igoran ()
На большом резисторе какие цветные кольца?
синие серое серебристое и золотистое
Добавлено (12.12.2017, 21:49)
Цитата Igoran ()
И микросхему не видно
на первом фото ключом вверх. лм 358 n сверху EG27BE
Добавлено (12.12.2017, 21:52)
1,2 ом показывает сопротивление резистора и щупов . просто щупы 0,5 Ом . всё правильно 0,68 оно
Вт, 12.12.2017, 21:55 | Сообщение # 42
  Постов: 3831  Offline Модератор
BORMAN9769, Так, на светодиод ток выставлен 600мА, что за светик поставлен?
Вт, 12.12.2017, 21:58 | Сообщение # 43
BORMAN9769
Цитата Igoran ()
ток выставлен 600мА
0,48 А ток течёт через светодиод а 0,65 общий ток. Светодиод 3WR 3,6V 200-220Lm (0 3WR 3,6V 200-220Lm)
Вт, 12.12.2017, 22:14 | Сообщение # 44
Цитата BORMAN9769 ()
наверное так и должен греться он
Чуть позже соберу ещё одну платку и протестирую с твоими номиналами, посмотрю как у меня будет работать..
Я при тесте ставил светодиод на 10Вт (0,5А) и к драйверу подключал, питание подавал до 20В, транзистор так не грелся. В общем, ждём моих результатов.. smile
Вт, 12.12.2017, 22:16 | Сообщение # 45
BORMAN9769
хорошо
Вт, 12.12.2017, 23:33 | Сообщение # 46
  Постов: 8405  Offline Модератор
Также в схеме нужно поставить резистор на 300 Ом между 7 выводом микросхемы и базой транзистора. Иначе выход микросхемы через переход база-эмиттер коротит на общий.
Но вот такая схема на ЛМ393 будет лучше. Частота работы 500 кГц. КПД 90%. Значительно экономней, по сравнению с предыдущей.
Вт, 12.12.2017, 23:35 | Сообщение # 47
BORMAN9769, Собрал, резистор поставил 300К ( 600мА ), протестировал на светодиоде 10Вт, напряжение 12В и транзистор тёплый, при регулировке до 15В и выше транзистор греется сильнее, это закономерно.
А вот при замере тестером выходного тока транзистор моментально нагревается, поскольку выход закорачивается шунтом, а у тебя тестер похоже включен на замер постоянно отсюда и перегрев. smile
Ср, 13.12.2017, 10:36 | Сообщение # 48
BORMAN9769
да. выход был закорочен шунтом всегда. сейчас включил через светодиод и через акб 6 вольт жду
Ср, 13.12.2017, 11:28 | Сообщение # 49
BORMAN9769
Igoran,
Спустя 35 мин. да нагрев упал . поднимался не так быстро как с амперметром. но потихонечку добрался до 45 с радиатором. думаю всё нормально температура вполне приемлема для транзистора.
Добавлено (13.12.2017, 11:14)
Igoran, ты на сколько включал по времени ? за 5 мин не чего толком и не нагреется
Добавлено (13.12.2017, 11:28)
Igoran, теперь осталось для светодиода подобрать нужных размеров радиатор что бы светодиод в отражателе встал на определенном уровне относительно дна. тем самым получится чёткий круг свечения. рабочая температура у него - 30 +75 . то есть выше 75 не нагревать . градусов 50 -60 нормально будит ?
Отредактировал BORMAN9769 - Ср, 13.12.2017, 11:13
Ср, 13.12.2017, 12:14 | Сообщение # 50
Не пять минут, а сколько например мне может потребоваться такой свет, минут 10-15 мне хватит, я же не прожектор делаю а фонарь. Тут вообще нужно стараться напряжение подбирать немного выше потребляемого светодиодом, не нужно будет городить радиатор для транзистора или ставить более мощный. Ну и главное, с проблемой всё же разобрались.. smile
Тут было бы понятней если посмотреть что куда собирается вставляться, сам корпус и что планируется ставить для отвода тепла. Светодиод вообще не рекомендуется греть, он нагрева они деградируют, потому лучше озаботится хорошим теплоотводом!
Я себе вот такие вот собираю, транзистор нормально себя ведёт при токах в пол ампера..
