  • Страница 7 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Переделка фонаря на светодиод (Переделка фонаря ФОС-3 на светодиод)
Ср, 13.12.2017, 20:31 | Сообщение # 61
ROBOCOP
  Постов: 163  Offline
Сорь что немного оффтоп, но это капец. Я всегда паял в фонарики светодиоды 5мм, на другие светодиоды как то и не думал, но вот посмотрел темку Igoran про драйверы к 1ваттным светодиодам, и вспомнил что когда-то брал пару штук, ну и... подключил, светит просто бомба, главное на сам светодиод без рассвеивателя не смотреть...) Боюсь представь на сколько 100 ватнный способен, опасная штука.
Чт, 14.12.2017, 06:46 | Сообщение # 62
nickolay130978
  Постов: 2877  Offline Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Развел печатку.....плата разведена не очень хорошо... по схеме на возможные ошибки. Размер 3х4 см.
Одна ошибка на твоей плате которая сразу бросается глазу это электролит параллельно светодиоду. Сделал чуть по другому, размеры уменьшил, ошибок нет. smile (электролит не в счёт, нет у меня компонента с обратным расположением выводов и рисовать специально не хочу. Блокировочный конденсатор LM-ки разместить на плате у меня не удалось, придётся напаять прям на выводы корпуса)
Этот драйвер не собирал , но помнится что с ним какие то проблемы есть.
Плата и схема в DipTrace и вашем лае.
Добавлено (14.12.2017, 06:46)
Цитата Igoran ()
потом проверю в работе, оценю и подумаю
Жду smile Если работает отлично и нет сбоев в регулировке яркости я тогда этот драйвер притулю в настольный светильник.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 14.12.2017, 06:48
Чт, 14.12.2017, 08:50 | Сообщение # 63
Их там даже две бросилось в глаза. Электролит я специально так тулил, что то меня переклинило что он должен стоять параллельно светодиоду. Вторая это выход на светодиод прямо с общего. Не задействован датчик тока, хотя сами резисторы поставил. B). Поправил, электролит поставил на входе питания, где ему и место.
Чт, 14.12.2017, 09:10 | Сообщение # 64
nickolay130978
Не много пошевелил корпуса, теперь и блокировочный конденсатор влез.
Добавлено (14.12.2017, 09:10)
По этому я не догоняю смыла спринта, тот же карандаш и лист бумаги.
Чт, 14.12.2017, 09:23 | Сообщение # 65
Не так часто приходится рисовать платы, больше корректировать. А они в подавляющем большинстве в лай. Диптрейс стоит, но у меня с ним пока очень туго. Надо тренироваться. Если бы электроника была моя работа, то несомненно я бы ее освоил и работал с ней. А так это хобби. В воскресенье посидеть с паяльником. smile .
Чт, 14.12.2017, 11:41 | Сообщение # 66
Перевел плату на корпусные микросхему , транзисторы и конденсаторы. Размеры те же, 3х4 см. Также предусмотрена возможность установки переменного резистора для оперативной регулировки яркости в фонарике. Есть место и для обычного подстроечного. В случае установки переменного резистора, резистор крепиться гайкой на корпус а плата висит на резисторе. Этот драйвер также позволяет регулировать яркость, посредством подачи управляющего ШИМ сигнала на 6 ногу микросхемы. Оставлен этот выход, можно подключать плату управления на микроконтролере Атинни 13. Схемы и прошивки есть в сети. Можно размеры ужать на 5 мм с каждой стороны, но не вижу смысла.
В лай есть две платы, первая смд и вторая. Выбирается в самом низу.
Осталось только испытать в работе :-)
Чт, 14.12.2017, 11:56 | Сообщение # 67
  Постов: 3827  Offline Модератор
Смотрел на платы, приценивался, а не проще реализовать что то подобное на Китайских dc-dc стабилизаторах, там же всё это есть.. unsure
  • Страница 7 из 7
  • 7
