Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Китайский прожектор с датчиком движения JEN CE 82PX
Сб, 16.12.2017, 21:35 | Сообщение # 1
slonik
  Постов: 105  Offline ОК
Вот нарисовал по дорожкам схемку платы управления прожектора с датчиком движения . Посмотрите может где закралась ошибка. И если кто разбирается обьясните поподробней как это работает. Я что-то многого не понимаю .Заранее спасибо.
Вс, 17.12.2017, 09:21 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 922  Offline Друзья
Это схема включения освещения в ночное время без датчика движения.Сигнал с фотосопротивления (FR) поступает на усилитель, далее работает компаратор, с выхода которого сигнал через транзистор идет на катушку реле. Реле своими контактами включает-выключает нагрузку.
Вс, 17.12.2017, 11:11 | Сообщение # 3
slonik
Нет. Здесь стоит PIR-датчик движения.
Вс, 17.12.2017, 13:11 | Сообщение # 4
Fazotron
Если стоит PIR-датчик ,то да,будет срабатывать на движение.Принцип работы схемы остается тот же.Только вместо FR стоит PIR-датчик
Вс, 17.12.2017, 21:10 | Сообщение # 5
slonik
Я же выложил схему.Там есть и PIR и FR датчики.
