Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Прожектор 10-30 ват, от 12 вольт. (Прожектор 10-30 ват, от 12 вольт.)
Чт, 18.01.2018, 23:35 | Сообщение # 1
griffin19091990
  Постов: 2  Offline ОК
Всем привет.
Нужно следующие, прожектор для поездок на природу, питание от авто, от аккума.
Вопрос в следующем как будет лучше, купить готовый с питание от 12 волт.
Или купить повышающий преобразователь CV CC, спрятать его под капотом в коробке какой нить, купить прожектор на 220, выкинуть драйвер и запитать от преобразователя.
При длине провода метров 5-7, пвс 3х2,5 лучше же будет пускать по нему 32 вольта, а не 12 ? Будут ли потери напряжение при такой длине ?
Далее за сколько светодиод 20ват 600Ма посадит авто аккум 60ку.
Я правильно понимаю что за 60 а/ч делим на 0,6 а/ч = 100 часов ?
Пт, 19.01.2018, 04:43 | Сообщение # 2
  Постов: 1832  Offline Друзья
Во первых в прожекторе может быть светодиод уже на 220в .... , а также на 36в .... Я брал старый прожектор маленький на галогеновой лампе , прямоугольный такой , лампа тонкая длинная , на 100 или 150вт , не помню точно , выбрасываешь лампу , прикручиваешь светодиод через термопасту и усё готово .... Я такой делал лет 7 назад ... светодиод 12в 20 вт , никакого драйвера не ставил ( да плохо) , питал от акка от упса , 12в*9а\ч , легко хватало на ночь ... Но сейчас светодиод деградировал , т.к. работал без драйвера , еще светит , в принципе нормально, но конечно уже не так как новый .... В общем драйвер лучше установить в прожекторе .... светодиод поискал бы я на 24в + повышающий преобразователь степ\ап ... Или на 12в , на тогда преобразователь двойной , степ ап , потом драйвер понижающий ... С драйвером длина проводов роли не играет ... Я брал вообще кабель ЛАНовский UTP5e ..
Сб, 20.01.2018, 20:07 | Сообщение # 3
griffin19091990
Это понятно, у меня валяется светодиодный светильник на 50 вам, в нем светодиод на 30 ват, но драйвер не рабочий там, но корпус просто огромный, что неудобно будет, возить с собой много места занимать, да и вешать тоже тяжелый сильно.
Думаю маленький купить, и повышающий преобразователь с регулировкой тока и вольтажа.я
Так же хочу фонарик сделать ват на 30-50, от литиевых банок 18650.
Сб, 20.01.2018, 21:42 | Сообщение # 4
Это будет баловство , а не фонарик , емкость акков низкая , светить будет крайне мало ... 50вт светодиод , кпд преобразователя +10пр итого 55вт потребления , один акк 4в*2а= 8вт , нужно 7 акков что бы он хотя бы час посветил .... Лучше сделать "фару искатель" , на уже 200-300вт и подключить к бортсети в авто , в нем уже будет смысл ...
