Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Выключение светодиода через X секунд
Пт, 19.01.2018, 09:45 | Сообщение # 1
Habab
  Постов: 17  Offline
Друзья, всем привет. В общем суть вопроса проста, мне надо какую то схемку, которая питается от 9-12V и выполняет следующее.
При нажатии на кнопку (без фиксации), загорается светодиод (не плавно) и горит например 10 секунд, потом отключается (цепь размыкается).
Я поискал в интернетах, там можно соорудить реле времени, или параллельно поставить кондюк соответствующего номинала, но в первом случае мне кажется схема крайне сложна для такого функционала, во втором случае у него и розжиг плавно происходит.
З.Ы.: Не так давно попался мне детский мячик (игрушка), который внутри с фодой и рыбами и мигалкой. То есть он не светится, его кидаешь, он мигает какое то время и затыкается. Я его разобрал, там внутри мигалка стоит которая работает от того что пружинка при кидании мячика ОДИН РАЗ ЗАМЫКАЕТ ЦЕПЬ и диоды мигают (я так полагаю пока не разрядится кондюк), но посмотреть у меня не получилось из чего схемка состоит т.к. там все было залито смолой или чем то еще. Но по габаритам там схемка 20мм*10мм и две батарейки таблетки.
Вот мне бы такую схемку, максимально простую и максимально маленькую, было бы шикарно. Помогите пожалуйста.
Пт, 19.01.2018, 19:09 | Сообщение # 2
  Постов: 1744  Offline Друзья
Вот в той залитой смолой( правда это называется компаунд) и находится довольно таки сложная( как для вас) схема. И это все называется микросхема.
У вас два пути. Либо найти подходящую игрушку, или сделать самому. Сделать самому можно на одном полевике, ну и конденсаторе соответственно. При соответствующих навыках все можно сделать довольно компактно. Что за светодиод, какие параметры?
Пн, 22.01.2018, 08:59 | Сообщение # 3
Habab
  Постов: 17  Offline
2 обычных мигающих светодиода 5мм
