Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Варианты подключения светодиодов к 12V
Пт, 19.01.2018, 16:54 | Сообщение # 1
Alex564
  Постов: 1  Offline ОК
delete delete delete
Отредактировал Alex564 - Сб, 20.01.2018, 18:15
Пт, 19.01.2018, 18:47 | Сообщение # 2
  Постов: 1768  Offline Друзья
Надо четко помнить что светодиоды питаются током, а не напряжением. Поэтому надо смотреть на ток. И светодиоды не желательно соединять параллельно на один резистор. Правильно надо ставить резистор на каждый светодиод. Или последовательно соединять два светодиода и резистор.
По последнему варианту что плохого. Даже без резистора они будут работать с меньшим током. Насколько меньше, только практически можно определить. Но можно включить и так если не очень важна яркость. И на всякий случай поставить резистор Ом на 10.
А так поищите поиском как включаются светодиоды. Там есть хорошо описано что и как.
Пт, 19.01.2018, 22:27 | Сообщение # 3
  Постов: 6883  Offline Друзья
Цитата Alex564 ()
Подскажите по подключению светодиодов. Светодиоды белые, по 3,2V каждый. Напряжеение 12V-12.7V без скачков.
Если коротко smile
Чт, 20.09.2018, 01:50 | Сообщение # 4
slev-dd
  Постов: 14  Offline ОК
Как раз хотел сделать что то типа налобного фонарика запитанного от 12В батарейки типа А23.
А почему не желательно, светодиоды быстрее выйдут из строя?
И собственно вопрос про эту батарейку, стоит ли её рассматривать как источник питания круглых светодиодов, тк её емкость весьма мала?
