Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Часы на 89С2051, можно перепрошить под таймер (Конструктор с AliExpress)
Вт, 23.01.2018, 17:17 | Сообщение # 1
  Постов: 3850  Offline Модератор
Заказал на проверку часы с AliExpress: https://ru.aliexpress.com/item....82.html
Конструктор не дорогой и вполне подойдёт на замену старым часам в подходящем корпусе. Спаял, проверил в работе режимы, всё отлично работает, настраивается, индикация яркая. В интернете нашёл и 3D корпус к ним и так же перепрошивку под таймер на их основе, потому решил скопировать печатку на будущее, вполне может пригодится.. Основной прошивки часов в интернете не нашёл, что то похожее отыскалось в текстовом формате, кто сведущий в программировании надеюсь разберётесь и дополните как нужно.
Ну и соответственно выкладываю материал всем желающим повторить..
Вт, 23.01.2018, 21:56 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Offline Друзья
Сам все поглядываю на подобный набор. Но есть несколько вопросов. Какая точность хода? Какая высота индикатора? Какие функции есть?
Вт, 23.01.2018, 22:06 | Сообщение # 3
nickolay130978
  Постов: 2986  Offline Друзья
AT89C2051 это семейство MCS-51. Чем шить ??
Вт, 23.01.2018, 22:11 | Сообщение # 4
Большое спасибо за подборку информации. Сразу не увидел файл архива. На пару вопросов нашел ответы. Остается только вопрос точности хода.
Вт, 23.01.2018, 23:13 | Сообщение # 5
В инете есть разные проггеры, прошить не проблема, тут бы в программе к часам разобраться, всё ли там правильно..
Вт, 23.01.2018, 23:47 | Сообщение # 6
nickolay130978
Думаю что как раз прошить будет основной проблемой. При наличии прогера, зашил и посмотрел что там с косяками. AT90C2051 программируется только в параллельном режиме при завышенном питании, простенький программатор можно собрать на LPT порту , которых сейчас не у каждого найдется. Без LPT порта с прогером будет проблема. Точность хода на этом мамонте сомнительна.
Вт, 23.01.2018, 23:51 | Сообщение # 7
nickolay130978
Для семейства MCS-51 я когда то делал вот такой программатор
Работает с COM портом, но что бы этот проггер стал проггером нужно запрограммировать для него AT90C2051 smile
Ср, 24.01.2018, 00:21 | Сообщение # 8
  Постов: 8452  Offline Модератор
А смысл мучится с этими проггерами и часами, если подобные часы на атини 2313 или атмега 8 за копейки собрать можно. И проггеры к ним есть у каждого.
Ср, 24.01.2018, 00:30 | Сообщение # 9
nickolay130978
Ни какого смысла нет. К тому и виду что смыла их делать нет. Кучи схем есть где шьётся всё просто, ценой копейки и наворотов кучи.
Ещё лучше в паре с типа DS1307 , погрешность тысячные доли секунды в год
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 24.01.2018, 00:39
Ср, 24.01.2018, 09:45 | Сообщение # 10
Да в общем разницы большой нет, что с DS1307 что без. Зависит от кварца. А если в прошивке предусмотрена коррекция хода, то действительно можно выставить очень точный ход. C DS1307-1302 и подобных, будет меньше резервной батарейки жрать, чем без нее.
