Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодный фонарик для туриста.Помогите с ремонтом.
Вт, 06.02.2018, 19:53 | Сообщение # 1
urfin-juice
  Постов: 145  Offline Друзья
Здравствуйте господа радиолюбители и профи.Помогите пожалуйста. cry cry cry
Проблема в следующем:сосед отдал фонарик светодиодный(неисправный)
хотелось бы починить,но я в этом плохо разбираюсь.Вот фонарик.
Неисправность заключается в том.что при включении он входит в режим
"SOS" и начинает мигать морзянкой-"SOS".На переключатель режимов не реагирует,
не выключается.Сосед сказал,что уронил его в воду после чего он перестал работать. Он его просушил и фонарик заглючил в этом режиме и не хочет из него выходить.Я его разобрал,визуально вроде бы всё в норме,ничего не сгорело. sad Вот фотки.
Что посоветуете?Может кто сталкивался с такой же проблемой?
P.S.На фото видно что с проводками проблема(это я пока вертел крутил-они оторвались).То есть это не является причиной.
Вт, 06.02.2018, 20:16 | Сообщение # 2
  Постов: 1992  Offline Друзья
Проверьте кнопку ... наверняка вся окислилась внутри ...
Вт, 06.02.2018, 20:42 | Сообщение # 3
urfin-juice
Tygra, Посмотрел,абсолютно нормальная,как будто только из магазина...
Вт, 06.02.2018, 20:51 | Сообщение # 4
  Постов: 6880  Offline Друзья
urfin-juice, Платку отпаяй и опохмели спиртиком,проводочки нарисуй на бумаге,где то грязь застряла и дает ложное управление
Вт, 06.02.2018, 20:56 | Сообщение # 5
urfin-juice
краб, я уже прополоскал,правда....ацетоном
Вт, 06.02.2018, 21:27 | Сообщение # 6
urfin-juice
вот-кнопка не окислилась,платка перед светодиодом тоже
Вт, 06.02.2018, 21:56 | Сообщение # 7
Gvido
  Постов: 25  Offline ОК
Снаружи нет окисла, но это не значит, что нет окисла внутри. Там где замыкаются контакты.
Так что Тигра прав, говоря:
Я бы заменил кнопку. Купить в магазине или выдрать из старой компьютерной мышки.
Отредактировал Gvido - Вт, 06.02.2018, 21:57
Вт, 06.02.2018, 22:05 | Сообщение # 8
urfin-juice
Gvido, хорошо,попробую...
интересная штука,отпаял кнопку,без неё включил,всё работает...
то есть кнопка вообще не влияет почему-то...Что может быть?
Отредактировал urfin-juice - Вт, 06.02.2018, 22:11
Вт, 06.02.2018, 23:05 | Сообщение # 9
Gvido
Это кнопка без фиксации, как мне кажется. Через нажатия на нее выбирается работы - два -три. Я сам, мягко говоря новичок, но подозреваю, что из-за окисла появилась паразитная емкость или сопротивление. Так что, кнопку нужно менять.
