Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » LED моно усилитель не передает сигнал
Ср, 28.02.2018, 00:48 | Сообщение # 1
Ar_PHARAZON
  Постов: 4  Offline
Доброго времени суток.
Купил несколько вот таких LED усилителей для одноцветной ленты:
Проблема в том, что он не передает сигнал от диммера. Просто выдает 12В на выходе и светодиодная лента, идущая от усилителя не меняет яркости, горит на "полную катушку".
Схема подключения:
Сигнал от диммера управляется по вольтажу (если это имеет значение).
В чем проблема? помогите разобраться help
Отредактировал Ar_PHARAZON - Ср, 28.02.2018, 00:58
Ср, 28.02.2018, 05:00 | Сообщение # 2
  Постов: 1713  Offline Друзья
Это просто ключ .... Я так понимаю оно не умеет регулировать , только вкл\выкл ...
Ср, 28.02.2018, 12:47 | Сообщение # 3
Ar_PHARAZON
  Постов: 4  Offline
Ленты, подключенные к усилителю, должны работать абсолютно одинаково - одновременно включаться/выключаться, менять яркость .
Во всяком случае, так написано в описании к ниму
Ср, 28.02.2018, 14:16 | Сообщение # 4
Значит китайцы вас на...обманули ... Я честно говоря хз как оно должно работать , м\б перепутали питание и вход ?
Ср, 28.02.2018, 14:19 | Сообщение # 5
Ar_PHARAZON
  Постов: 4  Offline
я предположил что китайцы могли напутать, и попробовал наоборот подсоединить, но чуда не произошло smile
Ср, 28.02.2018, 23:05 | Сообщение # 6
Egour
  Постов: 1121  Offline Друзья
Вскройте и посмотрите что там внутри. Может там вообще ничего нет кроме проводов.
