Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Нерабочие драйвера с Алиэкспрес (нерабочие драйвера с Алиэкспрес)
Ср, 14.03.2018, 07:35 | Сообщение # 1
ГИР
  Постов: 7  Offline
Переделываю или делаю сам фонари для путешествий, рыбалки...
Заказывал с Али драйвера на 700 мА пятирежимные.
Пришли три штуки рабочие - (не мог нарадоваться biggrin )
Но последние два меня разочаровали. Ток не стабилизировался и режимов никаких не было. Стал сравнивать с рабочими и увидел, что в нерабочих контакт 1 запаян крупной каплей...
Добавлено (14.03.2018, 07:28)
Отпаял эту каплю и освободил первую ногу...
Появились два режима... Оба не стабилизированные
При питании трехватного диода от аккумулятора 18650 (3,8 В) ток на первом режиме 0,08 А, на втором 0,34А... показания не стабильные...
Переключение режимов тоже... (может переключиться может и нет).
При изменении напряжения питания от 3 В до 4,1 В ток на втором режиме меняется от 0,09 А до 0,5 А - стабилизация полностью отсутствует.
Что предложите? Выкинуть или есть решение...
Добавлено (14.03.2018, 07:35)
Пока не выпаял первую ногу, при работе грелся резистор с номиналом R300. (вплоть до ожога третьей степени пальца) biggrin
Ср, 14.03.2018, 19:50 | Сообщение # 2
Alex1
  Постов: 4027  Offline Модератор
ГИР, маркировка микрухи есть? У меня были драйвера, где в корпусе SOT-23 размещался 5-режимный драйвер с памятью последнего режима, естественно без маркировки. Причём держал ток до 1А, что вполне себе прилично, да и без нагрева совершенно.
В вашем случае не факт что ошибка, это как раз место под перемычку, как и "звезды" в драйверах на Atmel. Возможно идёт другая версия прошивки, потому как платы совершенно одинаковые. Реально тут чинить нечего, если имеются два одинаковых драйвера, и один из них не пашет, то решение весьма туманно. Я бы поигрался с низкоомными резисторами вместо сопли, попробовал перекинуть чип SOT-8... Ну и всё...
Чт, 15.03.2018, 04:49 | Сообщение # 3
DarkRus66
  Постов: 617  Offline Друзья
У меня как раз такой SOT-23 попался на днях проблемный (при включении всегда включается в режим SOS, но режимы переключаются), ток 1,3Амп (светодиод 5вт). Правда в моем маркировка присутствует (кажется HL1T6 могу уточнить если интересно), но по ней в Интернете ничего не нашел. По спору вернул почти все деньги за фонарик, но теперь хотелось бы чем-то его (драйвер) заменить. Режимы мало интересуют, есть у меня 7135 микросхемы, на крайняк на них слеплю (4х7135). Но может у кого есть схема импульного драйвера, типа тех что китайцы продают? (На ток 1,5А (как вариант для 5вт) и 2,5А (для XML-T6).
Чт, 15.03.2018, 06:55 | Сообщение # 4
ГИР
  Постов: 7  Offline
Alex1,
К сожалению маркировки нет... еще прозвоню элемент типа транзистора (3400 на корпусе). в сравнении с рабочим... что то одна нога никуда не звонится....
Чт, 15.03.2018, 18:05 | Сообщение # 5
Alex1
DarkRus66, http://radioskot.ru/publ/remont/uluchshenie_raboty_fonarika/4-1-0-997
http://radioskot.ru/publ....1-0-989
http://radioskot.ru/publ/bp/skhema_fonarika_na_svetodiodakh/7-1-0-986
Вот на нашем форуме такие статьи есть, ещё находил в сети конкретно на 7135, но не помню где.
Пт, 16.03.2018, 06:15 | Сообщение # 6
DarkRus66
Спасибо за ссылки, почему-то не видел их. На 7135 это понятно, тут даже схема не нужна. Я имел ввиду что-то типа такого http://cxem.net/pitanie/5-231.php
Пт, 16.03.2018, 09:36 | Сообщение # 7
ГИР
  Постов: 7  Offline
Выписал еще пять штук (у другого продавца). надеюсь повезет...
