Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Самодельный светодиодный фонарик с контролем напряжения и др (Фонарик с расширенными функциями и возможностями)
Пт, 16.03.2018, 10:19 | Сообщение # 1
ГИР
  Постов: 7  Offline ОК
Решил сделать себе фонарик для рыбалки-походов.
Материалы и исходники:
1.Кусок пеноплекса 90 х 70 х 20 мм (для непотопляемого корпуса)
2.Алюм. профиль квадратный 20 х 20 мм длиной 70 мм (для теплоотвода)
3.Аккумулятор от раздавленного телефона Флай на 4000 mAh.
4.Солнечная панель размерами 110 х 69 мм. 1,25 вт 5 вольт. (с Али...)
5.Модуль зарядки и защиты аккумулятора - гнездо микро USB (с Али...)
6.Вольтметр зелененький 23 х 10 х 7 мм показывает начиная с 2,5 В с подстроечником (потребляемый ток до 10 мА) (с Али...)
7.Кнопка с фиксацией (из магазина)
8.Кнопка без фиксации (из старой техники)
9.Диод Шотки на 2А (с Али...)
10.Светодиод 5 Вт 1400 мА 4000К на 400-450 лм (в размерах и исполнении как 1 -3 Вт диоды)
11.Звезда к светодиоду.
12.УФ светодиод 395 нм с током 30 мА (включен с резистором на 10 ом)
13.Линза с углом 30 градусов (выбирал из нескольких по минимальной желтизне)
14.Пятирежимный драйвер с током 1А на 100% режиме.
провода, клей, личное время...
В куске плотного пенопласта сделал выборку под аккумулятор, врезал в боковую поверхность вольтметр и две кнопки. По центру УФ светодиод.
Все клеил на эпоксидку, кроме светодиодной панели (ее на силиконовый герметик). Светодиодную панель через диод Шотки припаял непосредственно к выводам аккумулятора (через плату слишком большие потери - ток заряда и так небольшой). Кнопка контроля напряжения подключает и УФ светодиод. По режимам получилось 100% - ток 1 А, 50% - около 500 мА, 10% - 100 мА, строб и SOS. Аккумулятор лежал два года без работы. После разряда до 2,9 вольт залил в него 3100 mAh.
Общие габариты без линзы 110 х 70 х 24 мм (вес не проверял - подарил сыну). На режиме 100% теплоотвод нагревается до 45 градусов.
Это второй фонарик - у меня остался в более "грубом" исполнении с теми же функциями только однорежимный на 350 мА и аккумулятором на 1600 mAh.
Отредактировал ГИР - Пт, 16.03.2018, 10:22
Пт, 16.03.2018, 10:41 | Сообщение # 2
  Постов: 8488  Offline Модератор
ГИР, Так не пойдет. Получается что создали тему, что бы похвастаться. Выкладывайте уж тогда схему соединений и схему драйверов, или хотя бы их фото. Что бы люди могли купить нужное и повторить.
Пт, 16.03.2018, 10:42 | Сообщение # 3
ГИР
Ок... добавлю...
Пн, 19.03.2018, 07:49 | Сообщение # 4
ГИР
Вот такая схема:
Добавлено (19.03.2018, 07:49)
Вольтметр
https://ru.aliexpress.com/item.....UvOs3k
Драйвер
модуль зарядки
https://ru.aliexpress.com/item....7&tpp=1
солнечная панель
кнопки
Отредактировал ГИР - Пн, 19.03.2018, 07:47
Пт, 06.04.2018, 05:49 | Сообщение # 5
ГИР
Предупреждение!
Не покупайте драйвера по ссылке:
My WebPage
Оказался брак
У всех пяти драйверов первая и третья нога жирно запаяны каплей припоя
И конечно все пять не работают!!!
Кстати до этого брал три драйвера - все были рабочие и первая нога с третьей у них не соединялась...
Пробовал отпаять каплю - появилось два режима, но нестабильно включались и ток не держали...
Короче братья китайцы гонят брак - видно контролер не прошит как нужно, а на конвейере им пофиг!
Отредактировал ГИР - Пт, 06.04.2018, 05:50
