  • Страница 1 из 24
  • 23
  • 24
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодные лампы и светильники
Сб, 08.01.2011, 01:26 | Сообщение # 1
  Постов: 11698  Offline
Сб, 08.01.2011, 11:33 | Сообщение # 2
Гость
  Постов:   Гость
Преимущества светодиодных фонарей по сравнению с лампами накаливания - рекордная эффективность за счет максимального числа люменов светового потока на один Ватт потребляемой мощности, что позволяет работать от аккумулятора много часов; в них используется низкое напряжение питания постоянного тока 1,2...3 В; и создается ровный, немерцающий свет, а яркость можно плавно регулировать от нуля до максимума; и конечно очень большой срок эксплуатации.
Ср, 09.03.2011, 17:12 | Сообщение # 3
Sergey314
  Постов: 1  Offline ОК
Хотелось бы знать, какой источник питания используется в светодиодных лампах, есть ли гальваническая развязка, какая защита, стабилизация тока и температурного режима. Может кто уже разбирал или ремонтировал такое.
Ср, 09.03.2011, 18:09 | Сообщение # 4
В маломощных светодиодных лампах стоит небольшой импульсный блок питания типа как в зарядке от мобильника. Для питания мощных 20-100 ваттных светодиодов идут преобразователи тока мощнее:
Так что практически в любой светодиодной лампочке присутствует полная гальваническая развязка. Те БП заодно обеспечивают и токовую стабилизацию.
Пт, 11.03.2011, 20:49 | Сообщение # 5
Ден
  Постов:   Гость
А как можно сделать блок питания для светодиода из трансформатора SHT-022A он в ферритовой рамке. Я про такой транс гдето видел из него преобразователь делали щас найти не могу((. А как фото прикрепить с трансом?
Пт, 11.03.2011, 20:58 | Сообщение # 6
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
вот фото транса))
Ден это я ))
Пт, 11.03.2011, 21:07 | Сообщение # 7
От чего этот импульсный БП и какие его характеристики? Для питания мощных светодиодов пойдёт блок питания, напряжение которого немного выше, чем напряжение на светодиоде. Если мы имеем мощный CREE с параметрами 10ватт 12В 0,8А , тогда и импульсник надо примерно на 12-20В. А поточнее ток уже зададим ограничительным резистором. И чем меньше разница между напряжение выхода БП и самим светодиодом, тем меньше мощности будет расходоваться на этом резисторе.
Пт, 11.03.2011, 21:31 | Сообщение # 8
[)еНиС
Я в радиоэлектронике хоть и соображаю но кое-что всеравно не понял.)) Начну с того что я этот БП нашел в кладовке. Потом нашел на нем надпись 220-240V и шли 2 провода. Подключил через дроссель в 220 ни на одном выходе ни на контакте не было напряжения. Проверил предохранители-целые. Не поняв в чем дело забросил его в тумбочку. Потом на шел схему с таким трансом (надписи совпадали, что на схеме, что на моем), но уже не смог найти БП и вот щас его нашел и решил узнать, можно ли из него сделать какой-нибудь преобразователь желательно от батарейки 1,5В для светодиода.))
Пт, 11.03.2011, 23:16 | Сообщение # 9
Это ИБП для сетевого напряжения 220В и на выходе примерно 20-30В. Похож на блок питания принтера или чего похожее. От батарейки работать не будет. Кстати нужен блок питания от чего, от 1,5В на светодиод?
Сб, 12.03.2011, 11:19 | Сообщение # 10
[)еНиС
Ну, как бы да, для светодиода от 1,5В. А можно тогда этот ИБП оживить или уже все потеряно, и его можно на запчасти разбирать?И еще вы сказали 20-30В тогда зачем там стоит конденсатор на 100мкФх400В? И может еще я попробую схему этого девайса нарисовать, но не уверен что получится))
  • Страница 1 из 24
  • 23
  • 24
