Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодные лампы и светильники
Сб, 12.03.2011, 11:31 | Сообщение # 11
  Постов: 11696  Offline
За сложное делы ты взялся, Денис. Импульсные блоки питания это очень проблемная вещь. Даже у меня валяется парочка таких для питания внешнего винчестера и перепаяв половину деталей так и не запустил их. Тут или простейшая неполадка (предохранитель, сгорели диоды на входе, дорожка) или сразу на запчасти. Конденсатор там стоит на входе после диодного моста, где 220В. Схему даже если нарисуешь - толку? Проверь на входе предохранитель и достаточно, дальше не лезь.
А что касается преобразователя для светодиода от батарейки 1,5В - посмотри эти схемы
Сб, 12.03.2011, 11:55 | Сообщение # 12
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
Предохранители все целые, диоды вроде тоже))). А как определить целый или пробитый диод? А про схемы я уже кучу перепробовал ни одна не робит(((. Да и дросселей у меня нет((. А готовый кольцевой транс можно поставить в первой схеме и какой там транзистор кт315?
И еще я нашел микросхему-таймер КР1006ВИ1 (NE555) может с ней как-нибудь проще будет сделать БП для светодиода
Сб, 12.03.2011, 12:29 | Сообщение # 13
Диод должен в одну сторону проводить ток, а в другую - нет. Проверяется мультиметром на режими прозвонки диодов ли омметром. Можно и готовый трансформатор, если не запускается - пробовать менять местами обмотки, начало и конец тоже менять. Bulletstorm КР1006ВИ1 от 1,5В работать не будет, прибереги её для других схем.
А зачем вообще надо тебе светодиод от 1,5В питать? Может проще взять батарейку с нужным напряжением, например старый почти севший литий ионный аккумулятор от мобильника.
Сб, 12.03.2011, 12:42 | Сообщение # 14
[)еНиС
Конечно можно, можно и от батарейки литиевой 3в. Но мне почему охота такой преобразователь сделать)). А такая схема будет робить, если убрать трансформатор?
Сб, 12.03.2011, 12:56 | Сообщение # 15
Без трансформатора не будет, но сюда можно воткнуть почти любой транс на ферите. Проблема в том, что для работы микросхемы КР1006ВИ1 (NE555) надо хотя бы 5В.
Сб, 12.03.2011, 13:31 | Сообщение # 16
[)еНиС
Мдаа((
В таком случае попробую еще раз с трансформатором кольцевым сделать))
Сб, 12.03.2011, 23:50 | Сообщение # 17
ur5rnp
  Постов: 2439  Offline Друзья
согласен видел схему на 9-12 вольтов
Вс, 13.03.2011, 15:58 | Сообщение # 18
[)еНиС
ну собрал я эту схему с трансформатором на транзисторе кт315г. входное 1,56В выходное 0,89В. Опять не получилось((
Пн, 21.03.2011, 19:35 | Сообщение # 19
Гость
  Постов:   Гость
А где можна приобрести лампу M01-50 и столько приблизительно она стоит?
Пн, 21.03.2011, 19:37 | Сообщение # 20
В любом интернет магазине (см. слева)
