Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодные лампы и светильники
Вс, 09.02.2014, 01:03 | Сообщение # 211
velperm
  Постов: 46  Offline ОК
А так ток потребления на одном светике смог опустить до 7ма, но световой поток упал в разы, хотя в темноте (пещере и т.д) кроме улицы, этого достаточно.
Добавлено (09.02.2014, 01:03)
Рабочий ток потребления у меня около 17 ма.
Пт, 14.03.2014, 08:16 | Сообщение # 212
Fokuss
  Постов: 1  Offline ОК
всем доброе время суток!со своей проблемой так и не разобрался,и прошу помощи.не чего не помогает!на лампе 30 светиков спаяны паралельно,выходная мощность 300-330 Om 50-55V,почему то некоторые работают и не мигают!ставил новый драйвер и тот же результат.
Пт, 06.02.2015, 13:10 | Сообщение # 213
Витинари
  Постов: 2762  Offline Модератор
Для начала следует разобраться в единицах измерения. Ом - это сопротивление. Вольты - напряжение. Ничего не понятно.
Могу только предположить, что выбранный блок питания по выходному току слабоват. Когда соединял три rgb светодиода последовательно и включал их от зарядки для мобильного, еле-еле загорался только красный цвет, а стоило подключить БП на 1.5А, как все завелось с первого раза.
Чт, 09.04.2015, 08:30 | Сообщение # 214
osva
  Постов: 3  Offline Х
Светодиодный светильник своими руками из кабель канала и LED ленты видео инструкция
Чт, 09.04.2015, 12:06 | Сообщение # 215
  Постов: 3847  Offline Модератор
Нашёл на Али схемку какого то светильника на синих светодиодах, управление ими на LM358, скопировал платку, выкладываю для начинающих и желающих повторить:
Если не найдётся желающих опробовать светильник, сам позже соберу и проверю в работе.. :)
В документе в схеме неправильная маркировка резисторов, на печатке номиналы выставлены по порядку.
Пт, 10.04.2015, 11:00 | Сообщение # 216
Проверил работу устройства, больше похоже на работу маяка. Подстроечником меняется частота импульсов, от быстрой пульсации до медленной. На видео выставлена медленная пульсация, можно применить как аварийный маячок. smile
Пт, 18.09.2015, 13:21 | Сообщение # 217
nazarov
  Постов: 3  Offline Х
Хочу задать вопрос по проще) Скажите диоды вообще реагируют как то на окружающую среду?
Если на них часто будут попадать прямые солнечные лучи?
Пт, 18.09.2015, 14:32 | Сообщение # 218
  Постов: 2957  Offline Друзья
nazarov, ну а как сам думаешь?Светофоры давно строят на светиках,а реклама,самое главное защитить от не благоприятных погодных условий,влага,пыль и т.д.Светики выдержат,а вот электроника-увы.
Вс, 31.01.2016, 15:06 | Сообщение # 219
sanyaspb
Доброго времени суток.
Собрал схемку.Феритовое кольцо 10мм проволка 0.4 ,
40 витков ,транзистор вс547,резистор 1к,про светик не вкурсе.
В планах было запустить от 1,5в,как на многих схемах и видео инета.
Но светик загорается только от 3.5в
Ребята подскажите в чем косяк,почему от 1,5в не пашит?
Пн, 29.02.2016, 16:25 | Сообщение # 220
lisica
  Постов: 9  Offline ОК
День добрый вам. Начала моргать лампочка mr16. Потом перестала моргать, но светится в пол накала. Разобрал, нашёл беременный электролит - заменил, включил - нормально стало, на два дня... Потом опять заморгала и в пол накала светится.
Разобрал снова. На электролите около 340 вольт - норма.
На светодиоды 68 вольт.
Замыкал каждый для проверки - свечение не меняется.
На схеме есть две детали непонятные - это D1, помоему это стабилитрон...
И "N" - эта деталь вобще не гуглиться, вернее гуглиться на маркировку какой то видеопроцессор...
Что это может быть, и что должно идти на светодиоды.
В другой лампочке то 220 идёт на них... но там и драйвер не такой.
Отредактировал lisica - Пн, 29.02.2016, 16:26
