Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодные лампы и светильники
Пн, 29.02.2016, 17:46 | Сообщение # 221
  Постов: 4036  Offline Модератор
Цитата lisica ()
вобще не гуглиться
Чтобы загуглилось-нужно знать не только маркировку,но и корпус.Посмотреть бы....
Пн, 29.02.2016, 21:46 | Сообщение # 222
lisica
  Постов: 9  Offline ОК
Цитата Sam5112 ()
но и корпус
SOT23, яж нарисовал его... Вот фотка, только без электролита и дросселя.
Кстати, звонится как транзистор npn, с базой по центру(там где один вывод). влево меньше сопротивление чем вправо, Между левой и правой ножкой - бесконечность(прибор на проверке диодов)
А если и транзистор, или диоды - то не пойму никак принципа работы этого узла...
Добавлено (29.02.2016, 21:46)
Пропаял всю платку - оно заработало. 78 вольт на 9 светодиодов выходит.
Собрал, поставил. Но, всё равно интересно, что это на схеме и как это работает.
Отредактировал lisica - Пн, 29.02.2016, 19:39
Пн, 29.02.2016, 22:12 | Сообщение # 223
lisica
Цитата mobildoc ()
правый вывод N должен висеть не только на кондере
И я так думал. Специально и дроссель выпаял, чтоб просмотреть, но нет, как на плате - так и срисовал...
Отредактировал lisica - Пн, 29.02.2016, 22:16
Пн, 29.02.2016, 22:15 | Сообщение # 224
Трёхвыводных корпусов много.Тот что на фото больше напоминает 323
Транзистор скорее всего BP9918A.
Пн, 29.02.2016, 22:18 | Сообщение # 225
mobildoc, Может и не323,но и на 23 не похож,слишком широкий.
Пн, 29.02.2016, 22:22 | Сообщение # 226
lisica
вот щас подумал, а мож это мс какая то, например - защита от броска напряжения, при включении. Типа, пока заряжается конденсатор - напяжение на выход совсем не идётне идёт, или переполовинивает.
Пн, 29.02.2016, 22:27 | Сообщение # 227
mobildoc, Скорее всего.Щас лазил у китаёз судя по фоткам он и применяется в этих лапмпочках.
Пн, 29.02.2016, 22:28 | Сообщение # 228
lisica
Именно sot23.
Цитата mobildoc ()
маркировку в студию
Маркировка на схеме 9918А
Цитата mobildoc ()
плата односторонняя?
Двусторонняя. Только на другой стороне не на что смотреть - прямая дорожка от + к выходу, без левых переходов. И дорога минус - только к сопротевлению.
То, что на плате видно переходы - это на второй стороне дорожки для охлаждения.
Пн, 29.02.2016, 22:30 | Сообщение # 229
mobildoc, Я тоже не смог.Только некоторые параметры,и то на разных сайтах отличаются.Где-то говорят,что 1-3W,где-то 5W для BP9918A.
Пн, 29.02.2016, 22:34 | Сообщение # 230
lisica
Цитата mobildoc ()
может оно?
Оба на, так там и написано, что это светодиодный драйвер...
Добавлено (29.02.2016, 22:34)
Цитата Sam5112 ()
где-то 5W
Так на лампочке 5W и написано.
Цитата mobildoc ()
lisica, фото обратной стороны с переходами
Собрал уже, не охота разбирать...
