Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Драйвер + потенциометр для светодиодного потолка
Ср, 11.04.2018, 23:51 | Сообщение # 1
max1632
  Постов: 4  Offline ОК
Как более грамотно реализовать световой потолок на светодиодных лентах, с диммированием?
Имеем: 83 метра китайской ленты 5630. 0.6А на метр, 12В.
Диммер Werkel (обычный потенциометр 600Вт).
Запитываем каждый метр отдельно. Понятно, что световой поток будет избыточен на комнату 5х3м. И такое кол-во ленты запроектировано для обеспечения равномерности освещения. Думаю, что брать от лент буду в итоге 10-30% от их мощности. Какой драйвер взять для диммирования потенциометром? такой или такой
И вообще, брать один или лучше кучу маленьких?
В общем вопрос сводится к следующему. Что если взять драйвер на 250 Вт и дабы его не спалить 600 Вт нагрузкой, поставить ограничение по току ? Так чтобы макс нагрузка была ну не более 200 Вт. А использоваться, думаю, будет 100-130 Вт.
Отредактировал max1632 - Чт, 12.04.2018, 00:00
Чт, 12.04.2018, 03:05 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 490  Offline Друзья
С вашим диммером ничего не получится, он только для ламп накаливания. У микросхем светодиодных драйверов почти всегда есть вход для диммирования. Что туда подавать можно узнать из даташита на конкретную микросхему.
Чт, 12.04.2018, 11:58 | Сообщение # 3
max1632
Почему не получится? Есть 3 стандарта диммирования:
TRIAC, DALI и 0/1-10V PWM
Как раз последний и используется в обоих выбранных мной блоках.
Так что не так?
Чт, 12.04.2018, 18:35 | Сообщение # 4
dsfas
Ваш диммер выдает PWM сигнал?
Пт, 13.04.2018, 11:46 | Сообщение # 5
max1632
Насколько я понимаю, ШИМ генерируется на стороне самого блока, а его регулятором как раз является обычный внешний потенциометр. Поправьте, если я ошибаюсь.
В любом случае, мне бы очень хотелось получить пример решения моей задачи на примере конкретных устройств.
Сб, 14.04.2018, 07:34 | Сообщение # 6
dsfas
Это не так.
ШИМ сигнал должен генерироваться с внешнего устройства.
Пример на 555 микросхеме:
Сб, 14.04.2018, 08:19 | Сообщение # 7
  Постов: 1755  Offline Друзья
max1632, Смотря как вы хотите управлять димированием. Если от диммера для ламп накаливания, то ни один не подходит. А если вывести отдельно регулятор, во втором варианте на фото есть отдельный блочек, то он подходит.
С большими системами пока не сталкивался, а с меньшими было. Там драйвер светодиодов допускал как шим на вход диммирования, так и простой резистор.
По вашим желаемым конкретно не подскажу( по второму саазал выше). На до бы найти описание, тогда может будет понятнее.
