Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Сгорает один диод в ленте. (Сгорает один диод в ленте.)
Сб, 05.05.2018, 16:14 | Сообщение # 1
mariozovel
  Постов: 3  Offline ОК
Сгорает один диод в ленте. Меняю, лента начинает горедь заметно ярче и через денек новый диод сгорает. И так уже много раз.
Лампа на 81 диод 2835 желтый, 220 вольт, диодный мост электролит и 2 штуки паралельно ограничителей тока ( 1002 кажись... )
меняю на белый, он сгорает.
Вопрос - что сотворить чтобы перестала сгорать лампа? вместо диода сопротивление может впаять - напряжение ограничить?..
Сб, 05.05.2018, 17:07 | Сообщение # 2
  Постов: 8486  Offline Модератор
Не той марки светодиод впаиваете. Очевидно, что он на меньшее напряжение или ток.
Сб, 05.05.2018, 17:14 | Сообщение # 3
mariozovel
На лампе надпись - 2835, такой и заказываю. но правда белый а не желтый.. поищу конечно желтые..
Но что можно сделать если есть только белые?....
Сб, 05.05.2018, 17:25 | Сообщение # 4
Замерить падение напряжения на старом и новом светодиоде и сравнить. Сходятся они или нет. Если не сходятся, надо искать диоды с таким же падением как и у старых.
Сб, 05.05.2018, 18:49 | Сообщение # 5
mariozovel
не сходятся.
на старых - 3,18 на новом 3,3 в.
у нас в райцентре не очень широкий выбор и ассортимент...
что я могу своими силами сделать?
Сб, 12.05.2018, 13:49 | Сообщение # 6
ROBOCOP
  Постов: 163  Offline ОК
Можно увеличить сопротивление, чтобы меньше ток был, и установить тот белый светодиод, или просто перемычку. Правда яркость ниже будет
Сб, 12.05.2018, 19:09 | Сообщение # 7
dsfas
  Постов: 500  Offline Друзья
Я за перемычку, много китайских светодиодных ламп так отремонтировал. Там правда идет последовательно 40 с лишним светодиодов.
Тут надо знать коммутацию ленты, и если они по три штуки идут ,то придется подобрать резистор.
Отредактировал dsfas - Сб, 12.05.2018, 19:13
