Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Запитать светодиодную матрицу
Пн, 06.08.2018, 16:17 | Сообщение # 1
nadirmirzaliev1
  Постов: 46  Offline ОК
Добрый вечер!
Имеется светодиодный прожектор LPR-10-4000K-M SMD Eco Slim
В нем стоят 14 светодиодов в корпусе 2835 подключенных последовательно (рабочие точно). Необходимо переделать с 220V на 12V, на матрице установлен сразу драйвер, дорожки от + и - просто "отрезал", на матрице написано "YDZ223 1.2V 14 LED", я думал это напряжение для каждого светодиода, но нет, не загораются если к контактам напряжение это подать и ток 20-30 мА sad мультиметр к сожалению сгорел и никак не могу что либо проверить, есть ЛБП. В интернете искал светодиоды в этом корусе, там пишут что они питаются от 3-7-9 В, попробовал подать 3В на 1 светодиод не снимая с матрицы, никакой реакции (если не минусом прикасаться а чем либо другим металлическим слегка загорается, знаете как когда фазу ищут). Нужно узнать на какое напряжение и ток они рассчитаны хотябы приблизительно эксперементальным путем, подскажите пожалуйста какие напряжения и токи нужно попробовать подать и правильно ли проверяю не снимая с матрицы? В этом деле я мало что понимаю, прошу отнестись с пониманием, спасибо
Пн, 06.08.2018, 16:51 | Сообщение # 2
  Постов: 3853  Offline Модератор
nadirmirzaliev1, Добавляй фото, посмотрим что там и как..
Чт, 09.08.2018, 16:56 | Сообщение # 3
nadirmirzaliev1
Мои навыки рисования так себе, но как расположены светодиоды примерно вот нарисовал
Отредактировал nadirmirzaliev1 - Чт, 09.08.2018, 16:57
Чт, 09.08.2018, 19:44 | Сообщение # 4
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
Судя по информации в Интернете по этому светильнику, 10Вт, 220в.
Без полной перепайки светодиодов вряд ли что-то получится, т.к. они все соединены последовательно, а вам придется резать дорожки и соединять их группами (по одному или по два, надо уточнить) параллельно. От трех вольт их точно засветить не получится, они минимум на 6в (или скорее даже больше) рассчитаны каждый, т.к. их всего 14, а питаются от 220в. Надо уточнить (померять), какое напряжение на них приходит с драйвера, какой ток потребляют (действительно ли 10вт как обещано производителем). А без мультиметра это как без рук, придется его купить или отремонтировать.
И потом к ним нужен будет другой драйвер, на 12в входных и на ток, который потребляют в сумме использованые в этом светильнике светодиоды, соединенные параллельно. Без измерений будет слишком много неизвестных параметров. В результате - стоит ли игра свеч? Сможете ли вы все это сделать сами?
Отредактировал DarkRus66 - Чт, 09.08.2018, 19:49
