Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Какие должны быть характеристики драйвера?
Пн, 20.08.2018, 21:50 | Сообщение # 1
grom9744
  Постов: 59  Offline ОК
Здравствуйте, есть светодиодный светильник LuxON LSPlate 50W, 5000К, 4650лм, 50Вт, 220VAC, IP65
После двух лет эксплуатации стал моргать примерно 1 раз в сек. При разборе оказалось что светильник состоит из драйвера питания LI050-140035-IP20 (Вход: 176-264, Выход: 90-142В, 350мА, гальваника) и 4х соединенных последовательно полос по 20 светодиодов в каждой.
В продаже драйвер питания в подобными характеристиками найти не могу. Может можно перегруппировать полосы, например, 2 группы по 2 последовательно соединенных полосы. С какими характеристиками нужен драйвер при таком варианте?
Кому интересно, в драйвере питания LI050-140035-IP20 основной силовой элемент N-Channel MOSFET ITA13N60A под управлением микросхемы AFB3KL
Пн, 20.08.2018, 22:34 | Сообщение # 2
  Постов: 3853  Offline Модератор
grom9744, В подобных светильниках, лампах и других конструкциях на светодиодах дело не совсем в драйверах а в деградировании светодиодов т.е. выгорании кристалла. Причиной может служить один или несколько светодиодов в линейке, у которых был возможно плохой тепловой контакт с пластиной охлаждения а то и заниженный порог по напряжению, т.е. первым выбывает слабое звено.
Такие светодиоды могут отличаться от остальных более тёмным корпусом а то и тёмной точкой на месте кристалла. Если менять то лучше всего всю линейку на новые подобные светодиоды, или с проверкой каждого светодиода на разброс параметров и сильно отличающиеся с последующей заменой.
Вт, 21.08.2018, 09:56 | Сообщение # 3
jank59288
  Постов: 87  Offline ОК
В принципе нечто подобное выдаёт любая ЭПРА соответствующей мощности, но см. коммент выше.
Сб, 25.08.2018, 21:06 | Сообщение # 4
grom9744
Большое спасибо за ответы, и все таки хотелось бы знать, если перегруппировать полосы, например, 2 группы по 2 последовательно соединенных полосы. С какими характеристиками нужен драйвер при таком варианте?
Сб, 25.08.2018, 22:19 | Сообщение # 5
Надо было показать что за светодиоды там стоят, на сколько они вольт и как соединены.
Вт, 18.09.2018, 07:30 | Сообщение # 6
camman
  Постов: 2  Offline ОК
Ребята, помогите пожалуйста Мне нужно узнать в каком порядке
подключены Эти светодиоды, Параллельное? или Последовательно-параллельное? это от накамерного света мощностью 20 Вт, значит тут 10 светодиодов по 2 ватт Хочу приобрести драйвер для него нужно
посчитать на сколько вольт и ампер мне нужен драйвер
Добавлено (18.09.2018, 07:31)
где-то прочитал, что
Эти светодиоды потребляют 3.3 вольт и 450 мА, вот исходя из этого расчета на сколько
вольта и ампер нужен драйвер? Я только знаю что при параллельном соединении суммируется только ток, а падение напряжения остаётся неизменным, но при таком порядке не знаю что должно быть больше ток или напряжения, например если одна светодиод потребляет 3.3 вольт и 450мА то при таком порядке как посчитать? Объясните пожалуйста! Спасибо большое
Научись вставлять фото, читай правила! И не пихай больше свой вопрос по всем темам, накажу!
Вт, 18.09.2018, 09:22 | Сообщение # 7
Судя по самим светодиодам это CREE светики XP-G2 по крайней мере очень на них похожи, но возможно и более слабые, точнее можно сказать только замерив их потребление. https://ru.aliexpress.com/store....dm9T8E9
Судя по подключению, две последовательные линейки на 15В (17В) и общий ток до 2000мА (2х1000мА), отсюда и исходим в поиске драйвера. Для драйвера можно применить любой подходящий по напряжению и току БП или переделать ЗУ, я обычно так и делаю. Если есть доступ в Китай, там можно заказать любой нужный БП, например: https://ru.aliexpress.com/store....cbW3PWv
Вт, 18.09.2018, 16:23 | Сообщение # 8
camman
Все понял. Спасибо Большое, Вот только это БП от сети 220В, А от 12 или лучше от 7.4 не получается? не нашел в китае.
Вт, 18.09.2018, 19:09 | Сообщение # 9
Смотрим внимательно фото, читаем внимательно ответ, на фото печатка с пятью светодиодами с одной стороны подключенными последовательно, и с другой стороны так же, общее напряжение питания сколько будет? happy
Если ничего не изменять то нужен БП с выходом 15В минимум, или DC DC преобразователь. На меньшее напряжение конечно можно было бы сделать, но тогда получится тот ещё колхоз с кучей проводков, это уже на любителя.. biggrin
