Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Удлинение светодиодной ленты RGB
Пн, 03.09.2018, 07:36 | Сообщение # 1
igordet-65
  Постов: 5  Offline
Кто нибудь экспериментировал с добавлением последовательно к основным 5 метрам RGB 5050 небольшого отрезка такой же ленты.Нужно добавить около 50 см. Не будет ли это критично для самой ленты.Лента будет лежать в алюминиевом накладном профиле.Добавочно запитывать ленту не планируется.
Пн, 03.09.2018, 14:25 | Сообщение # 2
Витинари
  Постов: 2733  Offline Модератор
Для самой ленты критично не будет (ничего не погорит), но на последнем метре может заметно упасть яркость. На RGB вдобавок будут искажаться цвета. Дело в том, что тока-то светодиодам вполне хватит, а вот падение напряжения на большей, чем 5 метров, длине уже начнет сказываться, поэтому между пятиметровыми отрезками обычно и ставят усилители.
Отредактировал Витинари - Пн, 03.09.2018, 14:26
Пн, 03.09.2018, 14:40 | Сообщение # 3
  Постов: 11765  Offline
10% - в пределах погрешности, так что можно наращивать.
Пн, 03.09.2018, 17:42 | Сообщение # 4
igordet-65
  Постов: 5  Offline
Всем спасибо за ответ.Поделю на два куска и сделаю параллель из двух полосок от одного БП.
