Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » LED подсветка шуруповёрта или иного инструмента.
Чт, 20.09.2018, 01:58 | Сообщение # 1
slev-dd
  Постов: 14  Offline ОК
Не нашел подходящей темы, поэтому задам вопросы здесь.
Возможно кто то ответит.
Имеется "шурик!" Вихрь 18В, в котором нет подсветки, поэтому хочется устранить сей недостаток.
Как понимаю подключить круглый светодиод можно тремя способами:
1) к движку, через резистор и диодный мост, дабы светило при закручивании и откручивании. Но недостаток этой схемы в том, что яркость свечения зависит от степени нажатия на курок, чем сильней жмешь, тем ярче светит, тк напряжение поступает в диапазоне. Эта схема мне не интересна.
2) к движку, через резистор, диодный мост и нужно что то для стабилизации напряжения, как понимаю это должен быть стабилизатор на трех ножках. Хочу именно эту схему, но не знаю всё ли в ней учтено. Вроде как стабилизатор напряжения выдает ток с другой частотой ?!
3) к блоку питания, через резистор и выключатель. Но эта схема мне не интересна.
Подскажите про вторую схему, что нужно подправить?
Чт, 20.09.2018, 19:29 | Сообщение # 2
petrovitsh
  Постов: 142  Offline ОК
Стабилизатор работает от постоянного напряжения, двигатель тоже крутится от постоянки. Можно попробовать собрать стабилизатор напряжения на на LM317 и подключить сразу к движку. Диодный мост не надо. В зависимости от соединения светодиодов и рабочего напряжения, подобрать напряжение с выхода LM. что бы ток соответствовал их рабочему току.
Отредактировал petrovitsh - Чт, 20.09.2018, 19:52
Чт, 20.09.2018, 21:35 | Сообщение # 3
  Постов: 1760  Offline Друзья
Светодиоды питаются ТОКОМ! Поэтому надо ставить стабилизатор тока( он же драйвер светодиода). Какой и на чем, это уже ваше дело. Можно и на ЛМке, можно на чем то другом.
Пт, 21.09.2018, 13:57 | Сообщение # 4
slev-dd
Как понимаю собрать можно будет по такой схеме (без диода).
Только не понятно почему LM 317, ведь у него выходное напряжение тоже находится в диапазоне от 1,2 до 37В. Иными словами на него будет поступать напряжение с кнопки кнопки 4-18В и он будет также выдавать такое же не стабильное напряжение.
Или я чего то не понимаю?
Я, предполагал поставить стабилизатор с фиксированным выходным напряжением и током. К примеру на Чипе нашел вот такой LP2950AСZ-3.3 У него как раз стабильный выход 3,3В, а вход находится в диапазоне 1,25-29В
Соответственно под такие выходные данные легко и резистор подобрать и собрать по указанной схеме.
Отредактировал slev-dd - Пт, 21.09.2018, 14:13
Пт, 21.09.2018, 18:30 | Сообщение # 5
petrovitsh
Какое напряжение подберёте на ЛМ-ке такое и будет постоянно на выходе, напряжение на входе может меняться. Потому он и называется стабилизатор. В принципе, на любом стабилизаторе можно собрать.
Отредактировал petrovitsh - Пт, 21.09.2018, 18:32
Вс, 23.09.2018, 16:55 | Сообщение # 6
dewill2025
  Постов: 91  Offline ОК
Как раз вот эта схема и должна вам быть интересна. Даже при небольшом нажатии на кнопку, на ШИМку внутри нее идет полное напряжение батарей, а ход кнопки регулирует обормоты двигателя. Поищите необходимые контакты на кнопке которые замыкают питание, и подключение светика обойдется малой кровью- гасящим резистором, а не довольно громоздкими и дорогими электронными схемами.
Добавлено (23.09.2018, 16:57)
И еще. Кнопка регулирует не напряжение на движке, а скважность импульсов. Тк светик нагрузка небольшая, то его в любом случае можно подключить от проводов идущих к движку. Ессно добавив мостик и конденсатор для сглаживания мерцания от ШИМа.
