Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Семи сегментный индикатор с высотой символа 38 мм. (Как подключить индикатор.)
Вс, 18.11.2018, 18:06 | Сообщение # 1
bimber228
  Постов: 2  Offline
Имеется работающая схема с тремя семи сегментными индикаторами с высотой символа 16 мм, показывающая температуру воздуха.
Требуется параллельно к каждому индикатору подключить другой индикатор с высотой символа 38 мм. (для слабовидящих).
Как попроще это сделать?
Если просто припаять параллельно к каждому индикатору?
Будет ли она работать, или потребуется сделать какой-то усилитель, питаемый отдельно.
Вс, 18.11.2018, 18:14 | Сообщение # 2
  Постов: 1742  Offline Друзья
Так просто работать не будет. Надо делать усилитель, хотя это и громко сказано, но это так. Надо будет ставить доп. ключи на транзисторах. Какие сейчас используются индикаторы( общий катод, общий анод)? Как подключено к схеме? От этого будет зависеть схема усилителя. Ну и какой хотите поставить индикатор?
Вс, 18.11.2018, 18:16 | Сообщение # 3
  Постов: 3912  Online Модератор
bimber228, Вот пример, с ключами и без.
Пн, 19.11.2018, 10:57 | Сообщение # 4
bimber228
  Постов: 2  Offline
Добрый день. Спасибо за оперативный ответ. Кое-что начинает проясняться в соответствии с моим уровнем познания в этой области.
Итак.
1. По индикаторам. Закуплены для пробы по несколько штук SC15-11SRWA и SC15-11GWA с общим катодом и высотой символа 38 мм.
2. В готовом приборе используются индикаторы YBSP420361R3 с общим катодом. В нем к третьему сегменту подключаться не будем. Это будет проще.
3. А что попроще сделать 1-ю или вторую схему взять за основу.
4. И если не сложно, как Вы видите решение моей задачи: Куда нужно подключить ножки от индикатора «большого» . Не смогли бы набросать приблизительную схему . И какой блок питания нужно использовать. А то так можно и пережечь прибор.
Заранее благодарен!
Думаю, что решение этой проблемы для Вас не составит затруднения.
