Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодная лампа не работает, мигает. (Светодиодная лампа мигает.)
Сб, 05.01.2019, 14:24 | Сообщение # 1
llaa
  Постов: 3  Offline
По таким признакам можете определить неисправность светодиодной лампы?
https://www.youtube.com/watch?v=rHPJOChiiVI&feature=youtu.be
Отредактировал llaa - Сб, 05.01.2019, 14:25
Сб, 05.01.2019, 15:43 | Сообщение # 2
паровоз2
  Постов: 210  Online Друзья
пробит светодиод ,они подсоединены последовательно вызванивайте тестером на диодах
Сб, 05.01.2019, 18:09 | Сообщение # 3
llaa
  Постов: 3  Offline
паровоз2, А тестер показывает обрыв на каждом из них. Ни один светодиод не звонится, не светится.
Вы конечно спросите ставил ли я режим в мультиметре прозвон или 200 Ом - да, ставил. Полярность менял - да, менял.
Батарейки 4.2 В и 6,4 В прикладывал к светодиодам - не горят.
Неужели они все одновременно сдохли? Так почему мигают при вкл в сеть?
Судя по надписи - диоды 2835
Отредактировал llaa - Сб, 05.01.2019, 18:53
Сб, 05.01.2019, 22:28 | Сообщение # 4
  Постов: 3822  Offline Модератор
Они есть под разные напряжения, 3v_6V_9V и 18V! https://ru.aliexpress.com/item....dlwZT4u
Вс, 06.01.2019, 14:24 | Сообщение # 5
llaa
  Постов: 3  Offline
Цитата Igoran ()
18V!
Спасибо, нашел неисправный.
Добавлено (06.01.2019, 21:36)
На сайте указаны светодиоды:
2835 1W 18V 30MA
Но почему указана мощность 1W?
если 18V x 30MA = 0,5W
Помогите разобраться.
Добавлено (16.01.2019, 15:49)
К сожалению, там только 30 мили амперные на 18 вольт. А нужно на 60 мА.
