  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Индикатор сигнала 120 led (двухканальный индикатор сигнала на LM3914)
Пт, 27.09.2013, 11:26 | Сообщение # 21
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
PAV0394, 5 на землю через кондер не сади.
Пт, 27.09.2013, 12:06 | Сообщение # 22
PAV0394
  Постов: 6  Offline ОК
ГУБЕРНАТОР
Предварительно такая схема:
Но я не понял как расчитывался делитель...вроде из формулы R1=3*R2? А ты советуешь R2=10 кОм, R1=100 Ом, интересно почему так?
Пт, 27.09.2013, 13:23 | Сообщение # 23
ГУБЕРНАТОР
PAV0394, Сопротивление резистора R1 выбирают в соответствии с уровнем входного сигнала Umax, при котором должен включаться верхний светодиод шкалы, по формуле: R1 = R2(UMAX/1,25- 1),так вот подстроечники тебе на время макетирования для точного определения номиналов при заданных твоих пороговых значениях.
Пн, 30.09.2013, 10:21 | Сообщение # 24
PAV0394
ГУБЕРНАТОР, Спасибо огромное, схема заработала!
Резисторы подстроечные многооборотные.
R2 регулирует уровень сигнала на вход №5, R3 регулирует яркость свечения светодиодов, R1 ничего не регулирует...
Вообще я не понял насчет этого делителя, почитал теорию, по всем формулам R1 должен быть в три раза больше чем R2 (с 12 В снизить до 5 В). Если не трудно объясни, почему 100 Ом?
Пн, 07.10.2013, 01:38 | Сообщение # 25
ГУБЕРНАТОР
PAV0394, R1 и R2 образуют резистивный делитель,R1 возможно исключить вовсе, но подключать его вход на прямую к чему либо крайне не желательно,в ссылке что давал на описание все разжевано.
Сб, 19.10.2013, 20:09 | Сообщение # 26
nikolay4040
  Постов: 3  Offline ОК
Приветсвую, извиняюсь что не в тему , подскажите у кого можно заказать такой или аналогичный но с меньшим количеством диодов , хочу встроить это в магнитолу свою любимую, сигнал буду брать с линейного выхода , спасибо заранее.
Сб, 19.10.2013, 21:43 | Сообщение # 27
ГУБЕРНАТОР
nikolay4040, сколько в одном канале должно быть сегментов?
Добавлено (19.10.2013, 21:43)
видимо уже ни одного biggrin
Сб, 19.10.2013, 21:53 | Сообщение # 28
  Постов: 8439  Offline Модератор
Есть подобная схема на 33 диода в каждом канале.Возможности такие же,режим линия или точка . Мне очень понравилась, позже обязательно соберу, да и дешевле она.
Отредактировал Ксюня - Сб, 19.10.2013, 21:54
Сб, 19.10.2013, 21:56 | Сообщение # 29
Вот прошивка
Сб, 19.10.2013, 21:57 | Сообщение # 30
ГУБЕРНАТОР
в том то и дело
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
