  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Индикатор сигнала 120 led (двухканальный индикатор сигнала на LM3914)
Пн, 06.01.2014, 14:08 | Сообщение # 61
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
по схеме и ., просто урезаешь плату на столько сколько нужно, в данном случае на 2микрухи, тебе и плату с индикаторами тоже надо обрезать вдоль и пополам.Платы сделаны таким образом, что их можно либо продолжать, либо укорачивать без изменения структуры дорожек.
Добавлено (06.01.2014, 14:08)
Все верно, номиналы зависят от амплитуды источника сигнала.
Пн, 06.01.2014, 14:12 | Сообщение # 62
Ant99
  Постов: 4  Offline
Я обрезал все как ты и говоришь, прикрепил картинкой сообщением выше, интересуют номиналы элементов, я как понимаю, подстроечники точно должны быть другие?
Добавлено (06.01.2014, 14:12)
Хорошо, попробую разобраться, спасибо за помощь))
Пн, 06.01.2014, 14:14 | Сообщение # 63
ГУБЕРНАТОР
я и говорю про номиналы, они зависят от чего будешь гонять индикатор, будь то линейный выход или выход усилителя, но это не много другая тема.
Ср, 08.01.2014, 17:52 | Сообщение # 64
Putnik6042
  Постов: 2  Offline
Доброго времени суток! Ребят подскажите решение, как с помощью Операционного усилителя получить с линейного выхода ПК 10В, если на нем 1В?
Добавлено (08.01.2014, 17:52)
Спасибо ГУБЕРНАТОР!!! Собрал Индикатор по Вашей схеме, все круто, все работает!
Сб, 01.02.2014, 18:52 | Сообщение # 65
olgard
  Постов: 2  Offline
Схема просто супер. Спасибо Автору! Нигде не мог найти, а тут вот сделал и что? Работает, прекрасно. Вот видео с ссылочкой на мою сделаную схемку
Сб, 01.02.2014, 21:40 | Сообщение # 66
ГУБЕРНАТОР
olgard, вот и отлично, поздравляю!
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Сб, 01.02.2014, 21:40
Сб, 01.02.2014, 23:09 | Сообщение # 67
  Постов: 11765  Offline
Красиво получилось, сколько там светодиодов - все 30?
Сб, 01.02.2014, 23:13 | Сообщение # 68
Уже один экстремал собрал 400 LED, правда разбил по полосам
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 01.02.2014, 23:14
Сб, 01.02.2014, 23:16 | Сообщение # 69
ГУБЕРНАТОР
можно хоть 1400, денег бы хватило biggrin
Сб, 01.02.2014, 23:23 | Сообщение # 70
Забыл сказать, собрал на ЛМ324. Это ж сколько на 400 светодиодов микрух ушло.Получается сотня wacko
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
