Страница 1 из 41234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Помогите с драйвером для светодиода
Пт, 05.04.2013, 10:29 | Сообщение # 1
stasgl92
  Постов: 14  Offline
Имеются 6 белых светодиодов с падением напряжения на каждом 3 вольта и с током 20 мА, находил много схем с линейными и импульсными стабилизаторами, но микросхемы для них довольно проблематично найти в моем городе. Питать все это дело хочу через 3 аккумулятора Ni-Mh, т.е. напряжение 3,6 В, в продаже имеется микросхема LP2950CZ-3.0 с низким падением напряжения, вопрос такой: можно ли ее применить как стабилизатор тока для светодиодов, и если можно то каким образом подключать все это дело?
Пт, 05.04.2013, 10:35 | Сообщение # 2
kondensator
  Постов: 2227  Offline Друзья
stasgl92, 4 последовательно подключаешь и подаёшь питание
Пт, 05.04.2013, 10:41 | Сообщение # 3
stasgl92
  Постов: 14  Offline
Цитата (ear)
stasgl92, зачем тебе микра? для каких целей они тебе нужны, можно их включить просто через сопротивления.
Собственно так и было сделано но из за потерь на резисторах хотелось бы усовершенствовать схему. Все таки сопротивления ограничивают ток но не стабилизируют. Использовать хочу для небольшого фонарика.
Добавлено (05.04.2013, 10:41)
Неплохой вариант но при таком способе подключения их яркость уменьшится, когда аккумуляторы еще и наполовину не успеют разрядиться...
Пт, 05.04.2013, 10:45 | Сообщение # 4
там в ней максимум 100 ма, а это 4 светодиода не более с твоим то током.
если хочешь больше то без внешнего ключа не обойтись, а лучше и 5 через ключ подключать, дабы в максимальном режиме ее использовать не есть хорошо.
Пт, 05.04.2013, 10:53 | Сообщение # 5
stasgl92
  Постов: 14  Offline
ear, разве ЛМ-ка подойдет в моем случае? на ней насколько я помню падение напряжения 1,2 вольта... светодиоды будут гореть при 2,4 вольтах?
Пт, 05.04.2013, 10:59 | Сообщение # 6
stasgl92, тебе нужен драйвер для светодиода, такой универсальный преобразователь.
что бы даже при понижение на батареи до 1 в на выходе был нужный ток и светики светили одинаково? так?
значит заказывай нужный драйвер и вперед, я сам вот себе десяток разных недавно заказал.
Добавлено (05.04.2013, 10:59)
Цитата (ear)
как стабилизатор тока!!!
вот вот) можно как вариант, светодиод работает в большей части от тока)
Пт, 05.04.2013, 11:05 | Сообщение # 7
biggrin ну и не въезжаю.
человеку надо подключить светодиоды, я предложил ему своеобразные драйверы = стабилизаторы присмотреть, хороший вариант компактный, сам практикую.
лмку в качестве драйвера не использовал, поэтому и не советую ему так как не в курсе.)
конденсатор вон вообще резисторы посоветовал - в одном корпусе обогреватель и свет biggrin
Пт, 05.04.2013, 11:08 | Сообщение # 8
kondensator
redmoon, я резисторы не советовал
Пт, 05.04.2013, 11:11 | Сообщение # 9
Цитата (ear)
есть питание 3.6 нах ему повышающий драйвер? если диоду надо 3в?
дело в том что стабилизатор этот работать будет таким образом что будет поддерживать на всем протяжение стабильно 3 вольта допустим, даже если батарея сядет до 1 в.
а по схеме с резисторами будет она работать если батарея так разрядится?
микросхема оптимальнее резисторов, вот я о чем, свет будет дольше от акума.
а в резисторном варианте до 2.5 в где то просядет и начнет тухнуть...
Пт, 05.04.2013, 11:41 | Сообщение # 10
stasgl92
  Постов: 14  Offline
ear, redmoon, спасибо, учту=)
