  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Помогите с драйвером для светодиода
Пт, 05.04.2013, 13:05 | Сообщение # 11
stasgl92
  Постов: 14  Offline
СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР НА МИКРОСХЕМЕ
А если допустим использовать никель-кадмиевые аккумуляторы вместо этих? Им вроде не страшен сильный разряд. Или скажем литий-ионный на 3,7 вольт.... В таком случае я думаю можно будет разряжать до 1 вольта
Пт, 05.04.2013, 13:07 | Сообщение # 12
вот эти я и имел ввиду, соединненны последовательно по идее же)
на этот вопрос уже тебе ответил ear
Вс, 07.04.2013, 15:40 | Сообщение # 13
stasgl92
  Постов: 14  Offline
redmoon, все теперь вроде ясно))) Т.к. фонарь используется нечасто то думаю лучшим вариантом будут алкалиновые батарейки)
Вт, 28.05.2013, 19:06 | Сообщение # 14
  Постов: 3738  Offline Модератор
Недавно понадобился драйвер на 1Вт светодиод 3,5В 700мА, нарисовал печатку по классической схеме на МС34063, аналог промышленной, может пригодится кому. smile
Ct=116 pF
Ipk=1400 mA
Rsc=0.214 Ohm
Lmin=20 uH
Co=88 uF
R1=1k R2=1.8k (3.5V)
Вт, 28.05.2013, 19:13 | Сообщение # 15
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
Цитата (Igoran)
Rsc=0.214 Ohm
как ты это рассчитал
Вт, 28.05.2013, 19:21 | Сообщение # 16
SssaHeKkk Есть такая прога для рассчёта.. smile
К печатке, что выше:
Входное напряжение 14В
Выходное напряжение 3,5В
Выходной ток 700мА
Напряжение пульсаций на нагрузке 20мВ(pp)
Частота преобразования 100кГц
Вт, 28.05.2013, 21:00 | Сообщение # 17
  Постов: 6623  Offline Друзья
stasgl92, можно поправить под LMку как стабилизатор тока,120 ма вроде не проблема
Вт, 28.05.2013, 21:07 | Сообщение # 18
SssaHeKkk
ок спасибо...еще кто знает что такое Ipk?
Вт, 28.05.2013, 23:18 | Сообщение # 19
SssaHeKkk
Пояснения:
Ct — емкость конденсатора задающего частоту работы преобразователя. Ipk — пиковый ток через индуктивность. Именно на этот ток она и должна быть расчитанна.
Rsc — резистор который отключит микросхему если номинальный ток превышен. Убережет преобразователь от КЗ и другого неаккуратного обращения. Если сопротивление этого резистора слишком мало (меньше 1 ома) то он собирается из нестольких включенных параллельно резисторов.
Lmin — минимальная индуктивность катушки. Больше можно, меньше — нет.
Co — конденсатор фильтра. Чем он больше тем меньше пульсаций, должен быть LOW ESR типа. В принципе можно им не увлекаться, а поставить еще LC фильтр. Это позволит очень значительно уменьшить пульсации.
R1, R2 — делитель напряжения который задает выходное напряжение. Один из этих резисторов можно сделать подстроечным, тогда можно будет точно установить выходное напряжение.
Диод должен быть сверхбыстрым (ultrafast) или диодом шоттки с допустимым обратным напряжение не менее чем в 2 раза превышающим выходное.
Напряжение питания микросхемы не должно превышать 40 вольт, а ток Ipk не должен превышать 1.5А
Вт, 28.05.2013, 23:46 | Сообщение # 20
SssaHeKkk
Igoran, спасибо
  • Страница 2 из 4
