  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Помогите с драйвером для светодиода
Пн, 17.11.2014, 20:51 | Сообщение # 31
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
Igoran, вот как зашёл в главный раздел статей, то по фото-пред. просмотра сразу понял чей будет материал! Схема достойная! Удачи и дальнейшего самосовершенствования! Уже приобрёл свой неповторимый почерк cool
Пн, 17.11.2014, 21:21 | Сообщение # 32
  Постов: 11638  Offline
Да, у Игорана платки загляденье - не всегда и от заводских отличить. И ещё всё почти на планарке. ok
Вт, 18.11.2014, 12:17 | Сообщение # 33
  Постов: 3739  Offline Модератор
Alex1, Maestro, Спасибо за похвалу, стараюсь! smile Хочется, чтоб всё было доступно и понятно при повторении различных интересных конструкций, соответственно, проверяю надёжность печаток, и их вид тоже не на последнем месте.. smile
Пт, 25.08.2017, 04:55 | Сообщение # 34
Yurez
  Постов: 1  Offline
Всем привет. Поставил в плитку лампы led в корпусе для подсветки дорожки, каждая лампа 7 ледов с линзой и драйвер на 12w 500mA так проводка под землей сгнила в одной коробке и некоторые драйверы накрылись. Сейчас ломаю голову поставить всю схелу на один драйвер чтобы не пускать переменку по земле. Получается параллельная схема если выпилить оставшиеся драйверы из ламп. Тольо драйвер на все 12 ламп не могу найти а делать на последовательную схему нет возможности придется перерыть весь подьезд к гаражу. В магазине так ясно и не ответили нужно какой драйвер брать чтобы было 150w а ампераж на параллельной схеме?
Чт, 18.01.2018, 16:18 | Сообщение # 35
Slava500
  Постов: 21  Offline
Недавно понадобился драйвер на 1Вт светодиод 3,5В 700мА, нарисовал печатку по классической схеме на МС34063, аналог промышленной, может пригодится кому.
Собирал сей девайс.....на выходе 3.5 вольта но 1w диод горит слабенько потребляя 100 миллиампер...не пойму почему..116 пф менял на 220..стало ярче...но не то...спалил 3 микрухи..
Чт, 18.01.2018, 16:29 | Сообщение # 36
Slava500, Собирай лучше более простую схемку драйвера на LM358, схема тут в сообщении 74: http://radioskot.ru/forum/13-6424-8
Микросхемы 34063 Китайцы сейчас не очень хорошие выпускают, а на том драйвере лучше всего питать светодиоды на 350мА.
  • Страница 4 из 4
