  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Сетевая светодиодная лампа (Конструкция выходного дня.. :))
Вс, 08.09.2013, 13:56 | Сообщение # 1
  Постов: 3853  Offline Модератор
Вс, 08.09.2013, 13:57 | Сообщение # 2
Дополнения:
Вс, 08.09.2013, 14:23 | Сообщение # 3
Схема собрана без ограничительных стабилитронов 2х39В 1 Вт, нет их пока в наличии, согласно схеме, но работает и так. smile Без стабилитронов на светодиоды поступает 84В, что пока терпимо, позже найду, добавлю.
Добавлено (08.09.2013, 14:14)
ear По сравнению с обычной лампой, примерно 20Вт. Фотик не передаст правильную яркость. У меня стоят широкоугольные светодиоды 5 канделл, ну а при желании, можно поставить четырёхкристальные светодиоды, яркость будет намного больше! smile
Или поставить широкоугольные светодиоды 10мм, платка у меня где то есть, а схемку пересчитать не долго! smile
Добавлено (08.09.2013, 14:23)
Да, чуть не забыл. При установке 19ти светодиодов, конденсатор фильтра нужно поставить 47х100В. Надо печатку переправить, забыл.. smile
Сб, 21.09.2013, 22:57 | Сообщение # 4
  Постов: 11726  Offline
Кстати, кто как борется с мерцаниями и глюками диодных ламп из-за неонок в выключателе? А то купил трёхцветную - не выключается полностью...
Сб, 21.09.2013, 23:47 | Сообщение # 5
MAXIMUS
  Постов: 2745  Offline Х
мне честно как то стремно такие агрегаты в розетку совать - сколько пожаров из-за дешевых китаячих ночников.....
Вс, 22.09.2013, 10:46 | Сообщение # 6
Вот именно. Китайские совать стрёмно, а если делать самому с хорошим запасом по надёжности - всё ОК.
Вс, 22.09.2013, 22:46 | Сообщение # 7
У меня таких ламп сделано как минимум четыре штуки, немного разных вариаций по мере тестирования, все подарены друзьям.. smile
Ещё раз повторюсь, если в эту лампу поставить светодиоды повышенной яркости, например 15 канделл и выше, то световой поток будет в разы ярче.
Вс, 22.09.2013, 22:50 | Сообщение # 8
Забыл добавить фото платки с правильным кондёром.. smile
Сб, 28.09.2013, 23:29 | Сообщение # 9
Paul777
  Постов: 38  Offline ОК
Для светодиодов нужно ограничивать ток, а не напряжение.
Я сделал три лампы из светодиодной ленты, работают уже больше года. Ленту порезал на отдельные блоки (3 светодиода и резистор) и соединил эти блоки последовательно. Полученную "гирлянду" поместил в открытый кабель-канал и запитал через конденсаторный БП (типа Вашего). Но я стабилизировал ток через светодиоды, а не напряжение.
Сб, 28.09.2013, 23:48 | Сообщение # 10
Paul777
Пояснения к схеме прикреплённой выше:
Транзисторы и конденсатор (2.0х400В) из отработавшей свой век энергосберегайки мощностью 9 - 11Вт, диоды выпрямителя - тоже из неё. Конденсатор этот нужен для того чтобы свет светодиодов на "дрожал" с частотой 100Гц и он же гасит броски тока заряда гасящего конденсатора при включении.
Лампы эти (15 блоков по 3 светодиода в каждой) повесил над компьютерным столом, прикрепив двусторонним скотчем к книжной полке снизу и две на кухне, прикрепив таким же способом к настенным шкафчикам.
Ниже фото, оцените яркость biggrin
Отредактировал Paul777 - Сб, 28.09.2013, 23:50
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
