Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Автомат световых эффектов на К556РТ4 (Любителям ретро схем и хранителям старой логики.. :))
Пт, 19.09.2014, 23:25 | Сообщение # 41
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
Цитата Сергей-78 ()
Чего, это тут так все распухло?
Мне так кажется, мз за нулей и единиц в предыдущем посту... biggrin
Чт, 06.11.2014, 16:54 | Сообщение # 42
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline
Спасибо я всё понял biggrin
Добавлено (06.11.2014, 16:54)
Здравствуйте собрал сей автомат запрограммировал микросхему запускать не работает генератор не выдаёт импульс заменил другой схемой импульс начел идти работает только одна программа по кольцу и всё под скажите что может быть.
Отредактировал Сатурн14252 - Чт, 06.11.2014, 16:57
Чт, 06.11.2014, 17:50 | Сообщение # 43
  Постов: 8189  Offline Модератор
Кнопочки SB1- SB3 пробовал нажимать?
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 06.11.2014, 17:51
Пт, 07.11.2014, 09:25 | Сообщение # 44
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline
Здравствуйте .Запрограммировал другую микросхему одной программой бегущий огонь моргает только один первый фонарь остальные нет. Вставляешь микросхему полностью запрограммированную фонари моргают хаотично не похоже ни на одну программу с микросхемы DD4 нет ни какова импульса на DD5 переключатели все стоят как на схеме .
Пт, 07.11.2014, 09:50 | Сообщение # 45
Проверь внимательно правильность подключения и комутацию кнопок. Подключи временно вывод 5 ДД4 к выводу 12 ДД 2. Должно заработать.
Пт, 07.11.2014, 10:21 | Сообщение # 46
  Постов: 3665  Offline Модератор
Сатурн14252, Посмотри внимательно на наличие ошибок в печатке, непропаек, замыканий, работоспособность деталей. Если моргает, уже хорошо, а раз моргает хаотично, значит где то косяки в микросхемах управления, может ещё где что напутал в подключении.. smile
Кстати, В этой показанной схеме могут быть ошибки в нумерации подключения МК, на моей схеме что делал я всё изменено..
Вс, 08.03.2015, 13:28 | Сообщение # 47
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline
Здравствуйте с этой схемой оказалось не всё так проста программировать начинаем с позиции а7. а6. а5. и так далие. Автомат начинает работать с а0. а1. а1. поменял местами и всё заработало.
Добавлено (08.03.2015, 13:28)
Здравствуйте скажите с какой программой работает этот программатор http://radioskot.ru/_fr/26/3566515.jpg
Отредактировал Сатурн14252 - Вс, 08.03.2015, 13:31
Вс, 08.03.2015, 16:20 | Сообщение # 48
Сатурн14252,
Получилось заставить работать как надо, отлично! smile
У меня есть программа UNIPROG для подобных программаторов, может и к этому подойдёт.
Сб, 14.03.2015, 21:48 | Сообщение # 49
bihitrill
  Постов: 4  Offline
Собрал эту схему, на двух К556РТ4А когда учился в школе. Устройство живо и работает. Так же есть экран описания которого нет в посте у Igoran, возможно было бы неплохо собрать всю документацию вместе... Ностальгия блин.
Сб, 14.03.2015, 22:19 | Сообщение # 50
Обязательно нужно! Раз жива тема ламп, будут жить и ППЗУшки.. biggrin
А прошить ППЗУ не такая уж и лёгкая задача, по сравнению с МК.. smile
