Страница 7 из 10«125678910»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Автомат световых эффектов на К556РТ4 (Любителям ретро схем и хранителям старой логики.. :))
Чт, 10.03.2016, 06:34 | Сообщение # 61
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline
Есть ещё две схемы но смысл один.
Отредактировал Сатурн14252 - Чт, 10.03.2016, 06:35
Чт, 10.03.2016, 10:58 | Сообщение # 62
misterderiglazoff-sergej, Держи тогда ещё одну схему, может это то что надо!
Сб, 11.06.2016, 00:36 | Сообщение # 63
fatcat
  Постов: 1  Offline
Брошюра которая шла с ППЗУ.
Вс, 04.12.2016, 15:59 | Сообщение # 64
wiktors75
  Постов: 1  Offline
как перевести программы нулей и единичек в файл для программатора из пятого сообщения
Ср, 11.01.2017, 13:18 | Сообщение # 65
deriglazovsergey
  Постов: 3  Offline
привет все. где взять печатную плату к автомату световых эффектов на одной ппзу рт4
Ср, 11.01.2017, 13:27 | Сообщение # 66
deriglazovsergey, Таких плат нет, только ежели нарисовать! smile
Будет время и желание, нарисую, раз есть интерес..
Ср, 11.01.2017, 20:35 | Сообщение # 67
deriglazovsergey
  Постов: 3  Offline
спасибо огромное.но раньше печатная плата была правда с набором.рисовал ее сам.а потом этот лист потерял.
Чт, 12.01.2017, 00:39 | Сообщение # 68
У меня они сохранились, нарисованы на миллиметровке, нужно только перекопировать.. smile
Почти закончил копирование.
Чт, 12.01.2017, 22:33 | Сообщение # 69
jon1582
  Постов: 3  Offline
А можно узнать размеры экрана, я перевел коды данного аппарата на современный МК, такой как Atmega16, вот хочу повторить.
Пт, 13.01.2017, 12:43 | Сообщение # 70
deriglazovsergey, Обе платы готовы! Вторая немного отличается по схемотехнике и у меня там всё было разведено на одной общей плате вместе с трансформаторным блоком питания и тиристорами, там же в ранней сборке устанавливались и переключатели П2К. Плата сделана блочной, т.е. все ненужные блоки можно отрезать.. smile
Подобный трансформатор можно заказать здесь: https://ru.aliexpress.com/item....d&tpp=1
На первой плате блок питания сделан так же отрезным, если не нужен, его можно убрать. В зависимости от применяемых микросхем на платке можно ставить или не ставить радиатор на силовой транзистор БП, или вместо транзисторного БП просто применить там же стабилизатор К145ЕН5, место под него есть.
Если кому то будет сложно сделать плату самим, можно будет заказать её у sputnic : http://radioskot.ru/forum/28-1344-4
Нарыл у себя платку программатора, которой ранее писал ППЗушки и последнюю плату светоэффектов, которую когда то видно не доделал.. smile
