  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Расчёт элементов для схемы питания светодиодов (Расчёт схемы питания для любого количества светодиодов)
Вт, 25.10.2016, 08:35 | Сообщение # 21
  Постов: 6808  Offline Друзья
king-garant, Есть уже обкатанная и простая в исполнении схемка светильника из сегментов светодиодной ленты со стабилизатором по току ,а он очень нужен,т к светики работают током,,собери и пользуй годами,корпус от кабель-канала любого,хочешь в один ряд или несколько,
Пт, 04.11.2016, 20:34 | Сообщение # 22
skailan
  Постов: 6  Offline ОК
На схеме smd 150 ставиться через каждые 3 светодиода ?
Пт, 04.11.2016, 20:51 | Сообщение # 23
Цитата skailan ()
150 ставиться
Он на каждом сегменте уже стоит,там разметка на липкой ленте как раз по ней и отрезать,ножницы нарисованы,про монтаже внимательно ,паять последовательно +,- ,,номиналы на схеме стаба по току примерно на 20ма
Пт, 04.11.2016, 23:10 | Сообщение # 24
skailan
Ок. Просто мысль была воткнуть одиночные по 15 штук.
Сб, 05.11.2016, 07:58 | Сообщение # 25
smile Если ест желание и терпение,,,а так рассчитывали на готовую порезанную ленту на кусочки под напряжение сети 220в,у меня светит во дворе уже очень долго,собирал для спортивного интереса а работает и работает,главное стаб по току
Сб, 05.11.2016, 21:35 | Сообщение # 26
skailan
Спасибо, работает. Да и тему нашёл про схему )))
Добавлено (05.11.2016, 21:35)
Уважаемый КРАБ а если цепочку из 15 штук и таких цепочек три да параллельно то яркость падает. Как исправить ,напряжение ?ток?
Сильно не гневайтесь я только недавно этим заинтересовался)))
Сб, 05.11.2016, 21:43 | Сообщение # 27
smile Ток,,напряжение уже готовое,,параллельно не желательно,это уже будет не надежно, как в ихних фонариках,одно сопротивление гасящее по току на несколько светиков
Вс, 06.11.2016, 20:01 | Сообщение # 28
skailan
Ага уже разобрался smile , если что то в классической схеме как у китайской лампе меняем гасящий и остальные в цепочку20-80 штук (пример) но там нет стабилизатора. Спасибо.
Добавлено (06.11.2016, 20:01)
В общем прицепил не15 а 60 диодов вот таких:
и светят но не пойму 60 а свет вроде не намного что 30 когда цеплял ну да ладно ,стало просто интересно, поменял я кондер на 0,47 не изменилось ничего, тогда 1 МкФ припаял , тоже ничего не светлей не темней что с 0,68 то и с0,47 и 1мкф все одно светят все 60 но при всех кондерах одинаково, в темноте сверял.
Пн, 07.11.2016, 09:34 | Сообщение # 29
15 -это сегментов от светодиодной ленты smile
как пример только без стабилизатора по току
Пн, 07.11.2016, 09:36 | Сообщение # 30
А это место где резать
  • Страница 3 из 6
