  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Расчёт элементов для схемы питания светодиодов (Расчёт схемы питания для любого количества светодиодов)
Пн, 07.11.2016, 17:37 | Сообщение # 31
skailan
  Постов: 6  Offline ОК
Да там указаны ножнички где резать smile а вот что 15 сегментов а не ШТУК в схеме не указанно )))
Есть лента в сегменте 9 диодов то выходит общее 15/9=135 диодов по 20 мА должна схемка тянуть.)))
Пн, 07.11.2016, 18:41 | Сообщение # 32
  Постов: 6808  Online Друзья
Не встречал такой эксклюзив,да и хорошо,может это трехцветные,мне нужен был белого огня я собрал по этой схеме,работает устойчиво,не один светик ещё не обиделся ,просто нужно включить логику,по напряжению после моста почитал,есть и на 24в ленты,и соединил,только сразу определится сколько кушает сегмент и потом ограничить стабом по току
smile Вы меня удивляете,а фрагмент на схеме для кого намулёван ,сопр и три светика,это как один элемент схемки
Пн, 07.11.2016, 20:34 | Сообщение # 33
skailan
Ну смутило слово ШТУК а не 15 таких элементов к примеру smile ,
Ну да 9 штук это RGB.))) Угадали. smile
Отредактировал skailan - Пн, 07.11.2016, 20:38
Сб, 08.09.2018, 19:28 | Сообщение # 34
BikGabza
  Постов: 9  Offline Х
Привет всем!
Случайно стал обладателем неисправного дорожного уличного светодиодного светильника. Драйвер неисправен, залит какой-то белой резиной, отремонтировать ума и опыта не хватает. Да и информации нет. Светодиодная матрица исправна. Удалось узнать немногое. Мощность светильника 40 вт. Все. Проверка светодиодов показала, что падение напряжения на них в пределах 2,7-3,0 в, потребляемый ток 23-25 ма. Как запитать? Поможете?
Ср, 03.10.2018, 21:32 | Сообщение # 35
igorkrivonozhenkov84
  Постов: 118  Offline ОК
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как подключить светодиод параллельно сети 220 вольт
Ср, 03.10.2018, 21:57 | Сообщение # 36
СветLANa
  Постов: 182  Online ОК
Вся эта тема посвящена этому ...
Самое простое - подключить светодиод через гасящий резистор (как это делается, к примеру, в выключателях), но необходимо знать, что за светодиод Вы собираетесь подключить и его задачи.
А что Вы понимаете под словом "параллельно"? Или Вы можете подключить светодиод последовательно к сети 220 в?
Отредактировал СветLANa - Ср, 03.10.2018, 21:58
Ср, 03.10.2018, 22:06 | Сообщение # 37
ВIOS
  Постов: 2093  Offline Модератор
igorkrivonozhenkov84, Собрать схему с трансформатором и стабилизатором по току, или взять готовый импульсный БП. Или спаять простенькую схему с гасящим конденсатором, тоже всё рабтоает, но так как без трансформатора то бишь без гальванической развязки, может и дёрнуть 220)
Ср, 03.10.2018, 22:10 | Сообщение # 38
ВIOS
BikGabza, Там видно что диодики подключены последовательно, узнать точное потребление тока и сколько вольт для питания одного светодиода, и посчитать.
Ср, 03.10.2018, 22:48 | Сообщение # 39
мне нужно подключить обычный 3х вольтовый светодиод параллельно в сеть 220 перед транформатором для индикации наличия сети
Ср, 03.10.2018, 23:01 | Сообщение # 40
вот так можно?
  • Страница 4 из 6
