  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Разобраться с 10 ти ваттным светодиодом
Пт, 14.03.2014, 19:24 | Сообщение # 1
FINDER
  Постов: 2  Offline ОК
Приехал ко мне этот светодиод из Китая и я хочу его испытать) Вопрос, какой нужен ему радиатор? Кулер же тоже нужен? Можно ли его запитать от аккума? Аккумулятор мощный. Диод не сгорит от него?
Пт, 14.03.2014, 19:26 | Сообщение # 2
Viktor=)
  Постов: 376  Offline Друзья
Опять попутал аккаунты biggrin Это мой вопрос короче)
Пт, 14.03.2014, 19:36 | Сообщение # 3
  Постов: 11698  Offline
Неплохо бы фото и маркировку, что на сайте была. Какое напряжение и ток у него рабочие? Радиатор нужен минимум с пачку сигарет - лучше с две. Кулер нет смысла ставить. Напрямую к аккумулятору подключать светодиоды нельзя!
Сб, 15.03.2014, 00:07 | Сообщение # 4
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
Наверняка автор говорит про этот светодиод:
Specifications:
Brand new and high quality.
Emitted colour: pure white.
Power: 10W.
Life: <50,000 hours.
View Angle: 120 degree.
Luminous Intensity: 800 Lumen.
Color temperature: 6000-7000K.
Operating temperature: -20 degrees - 70 degrees.
Application: fish tank lighting, remote controll toy, car lighting, home interior lighting, model making.
Size: 2cm x 3cm - 0.79inch x 1.18inch.
Package Included:
1 x 10W LED Lamp Pure White
NO Retail Box. Packed Safely in Bubble Bag.
Добавлено (15.03.2014, 00:07)
напряжение для него 12 вольт, а ток до ампера
Сб, 15.03.2014, 00:29 | Сообщение # 5
megos
  Постов: 3641  Offline Друзья
Брал пару таких (дешёвых, по 45 руб. за штуку) проверял напругой от 9 до 12 В. Греются при 12В капитально. Светят неплохо, но меньше ожидаемого, скорее всего "фирменные" светят лучше, да и документацию на них найти проще.
Добавлено (15.03.2014, 00:29)
Цитата EGOR ()
а ток до ампера
мои потребляли (напрямую от БП) около 400-450 мА при 12В.
Сб, 15.03.2014, 12:42 | Сообщение # 6
EGOR
megos, он у тебя работает не на полную мощность, поэтому и светит не так ярко.
У тебя жрет ток 0,45 А, то есть мощность 0,45 А * 12В = 5,4 Ватт!!!
Увеличь ток хотя бы до: 10 Ватт / 12 Вольт = 0,83 А = 830 mA
Но, по идеи светодиод так проработает меньше, и греться будет больше.
Сб, 15.03.2014, 19:18 | Сообщение # 7
Viktor=)
EGOR, Да, кажется это он. Брал за рублей 47. А почему кулер не надо? Почему нельзя от аккумов питать? Тогда как мне его запитать? От компьютернего БП можно? Подскажите что почитать по светодиодам))
Добавлено (15.03.2014, 19:18)
Наверное сниму радиатор с процессора. Должно хватить))
Сб, 15.03.2014, 20:35 | Сообщение # 8
EGOR
Viktor=), Кулер на твоё усмотрение, там важно какой тип радиатора ты используешь, для одних он нужен, а для других нет.
Когда будешь прикручивать свой светодиод к радиатору обязательно не забудь про термопасту.
Купи светодиодный драйвер в китае, его цена 1-4 доллара и не парься.
Ну или хочешь собери сам: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/ (оч. сложно)
Если подключишь напрямую к аккумулятору есть шанс, что он сгорит, или что-то там повредиться внутри него (у меня так было).
Также можешь попробовать запитать свой светик с помощью lm317 .
Отредактировал EGOR - Сб, 15.03.2014, 20:37
Пн, 17.03.2014, 02:50 | Сообщение # 9
vladlat
  Постов: 216  Offline Х
Прежде чем подключать светодиод, почитай вот это!
А потому что аккумулятор должен иметь ёмкость примерно равную 10 часам разряда потребляемого тока. Можно взять и величине тока, но он будет служить меньше 1 часа, да и ёмкость может потерять. Хотя современные позволяют разряжать током до 20 ёмкостей... Бери свинцовый аккумулятор на ёмкость от 7 Ач 12 В. И обрати внимание что на светодиод не подаётся напряжение, а через него пропускается ток, так как падение напряжения на светодиоде в рабочем интервале токов мало зависит от тока! А при токе более 100-200 мА нужен стабилизатор тока! В теме об этом есть!
Добавлено (17.03.2014, 02:50)
Не с помощью, а собранном на нём стабилизаторе тока (на ток в 830 мА нужен резистор 1,5 Ома).
Пн, 17.03.2014, 09:22 | Сообщение # 10
Viktor=)
vladlat, Спасибо, ознакомлюсь. А от компьютерного или другого БП можно его запитать? Стабилизатор нужет только если от аккума питать или по любому нужен? В компьютерном БП он может есть?))
  • Страница 1 из 4
