  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Разобраться с 10 ти ваттным светодиодом
Пн, 17.03.2014, 09:32 | Сообщение # 11
megos
  Постов: 3641  Offline Друзья
EGOR, ток я не ограничивал, видать этот китаец сильнее светить и не будет.
Цитата Viktor=) ()
А от компьютерного или другого БП можно его запитать
БП от компа со стабилизированным напряжением, так что токоограничивающий резистор не помешает, ну или регулятор тока на LM 317 вполне подойдёт.
Пн, 17.03.2014, 14:44 | Сообщение # 12
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
Цитата vladlat ()
Также можешь попробовать запитать свой светик с помощью lm317 .
Не с помощью, а собранном на нём стабилизаторе тока (на ток в 830 мА нужен резистор 1,5 Ома).
Я это и имел ввиду!
Viktor=), вот как подключить елемку
Добавлено (17.03.2014, 14:44)
p.s вместо батареи на второй картинке пихай светик
Пн, 17.03.2014, 16:16 | Сообщение # 13
Viktor=)
  Постов: 376  Offline Друзья
EGOR, Извиняюсь за возможную тупость) Питать эту схему от аккума или от драйвера?
Добавлено (17.03.2014, 16:16)
резистор получается на 1,5 чего? Ну, 1.25 делю на 0.83 и что получается?))
Пн, 17.03.2014, 18:26 | Сообщение # 14
EGOR
Viktor=), от АККУМУЛЯЯТОРА
Смотри, эта микросхема рассчитана на ток до 1,5 ампера, и напряжение 1,2-37 Вольт. У тебя аккумулятор 12 Вольт, то есть он подходит к ней. Ток тебе нужен до 1 ампера - тоже подходит.
Для этой микросхемы нужен резистор, который будет регулировать выходной ТОК. Формула расчета СОПРОТИВЛЕНИЯ этого резистора:
То есть тебе нужен резистор с сопротивлением 1,5 Ома, возьми на 15 Ватт. Он выглядит примерно вот так:
Добавлено (17.03.2014, 18:26)
микросхему также не забудь на радиатор поцепить smile
Отредактировал EGOR - Пн, 17.03.2014, 18:25
Пн, 17.03.2014, 20:01 | Сообщение # 15
Viktor=)
EGOR, Спасибо, все понял. Осталось нарыть этот... так это не транзистор, а микросхема)) Ну и термопасту купить)
Добавлено (17.03.2014, 20:01)
Странно, но на ибее он стоит дороже чем у нас surprised Наведаюсь в платан))
Чт, 17.04.2014, 17:41 | Сообщение # 16
prodovikov
  Постов: 2  Offline ОК
аналогичная проблема имеется 5 штук таких светодиодов на 10w и фонарь навигатор на 50W - если подключу последовательно эти светодиоды к блоку фонаря - схема будет работать? (светодиодный модуль фонаря вышел из строя)
Чт, 17.04.2014, 18:18 | Сообщение # 17
EGOR
prodovikov, чем питается этот фонарь, от сети?
Под светодиодным модулем вы имеете ввиду драйвер?
Чт, 17.04.2014, 18:51 | Сообщение # 18
EGOR
Ваш БП на прожекторе выдает скорее всего примерно 34 вольта, а ток ~1.4-1.5 При последовательном соединение светодиодов они нуждаются в большем НАПРЯЖЕНИИ, ток потребления остается таким же. То есть, если вы соедините все светодиоды последовательно и подключите вместо одного 50 ватт, то они будут скорее всего светить не на всю мощность, это зависит от самих светиков, точнее от того сколько они кушать будут тока.
Но попробовать можно, ничего ведь плохого не случится :))).
Отредактировал EGOR - Чт, 17.04.2014, 18:54
Чт, 17.04.2014, 19:07 | Сообщение # 19
prodovikov
у фонаря светодиодная сетка была из 70 полуватных светодиодиков - т.е. фактически они на 35 и жарили. значит лучше всетаки поставить только 3 по 10w а не 5 и будет по свечению думаю одинаково.
спасибо. как соберу отчитаюсь получилось ли )
Чт, 17.04.2014, 21:23 | Сообщение # 20
EGOR
prodovikov, удачи happy
  • Страница 2 из 4
