  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Разобраться с 10 ти ваттным светодиодом
Пн, 21.04.2014, 22:01 | Сообщение # 21
admin3694
  Постов: 4  Offline
Недавно делал освещение зала площадью 400 м2 на 10 вт светодиодах...
Так выглядит начинка светильников: 3 светодиода 10 вт на радиаторах с драйверами нп ЛМ317 и электронный транс для галогенок 60 вт+ диодный мост с электролитом.
Пн, 21.04.2014, 23:22 | Сообщение # 22
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
admin3694, можешь скинуть ссылку на схему драйвера, и еще, почем ты покупал светодиоды?
Вс, 09.10.2016, 17:11 | Сообщение # 23
админ6208
  Постов: 1  Offline
Добрый день народ подскажите можно ли 10w
светодиоды подключить через блок с пультом управления если да то как.?заранее спасибо
Вс, 09.10.2016, 19:40 | Сообщение # 24
Маэстро
  Постов: 14  Offline
Светодиоды - к сетевому драйверу питания. А драйвер в розетку - через обычный дистанционный выключатель питания.
Вс, 09.10.2016, 19:46 | Сообщение # 25
  Постов: 1741  Offline Друзья
Если ДУ иемеет выход ШИМ, а драйвер имеет вход внешнего управления то можно управлять и яркостью.
Чт, 07.06.2018, 21:17 | Сообщение # 26
j438057
  Постов: 1  Offline
Мне тоже это интересно
Ср, 10.10.2018, 22:12 | Сообщение # 27
Nik_4el
  Постов: 211  Offline Друзья
Этот таинственный драйвер-обычный стабилизатор тока на LM317 ,схема которого привожу ниже .
Для 10 Вт светодиода выбираем резистор 1.5 Ом для тока 800ма.
Я советую выбирать мощность резистора не 1Вт ,как рекомендуют по фото ,а 2Вт ,так как для надёжной работы нужно выбирать удвоенное значение той величины,что выделяется на резисторе ,а на нём при токе 800 ма выделяется 0.96-1.0 Вт.
Отредактировал Nik_4el - Ср, 10.10.2018, 22:28
Чт, 11.10.2018, 05:57 | Сообщение # 28
dsfas
  Постов: 479  Offline Друзья
Nik_4el, вы смотрите на дату сообщения перед тем как писать ответ flower
Пт, 12.10.2018, 11:40 | Сообщение # 29
Nik_4el
А причём тут дата ?
Во-первых, вопрос от форумчан остался не отвеченным ,а во-вторых,моё сообщение не для одного,а для всех форумчан ,которые зайдут и прочтут сообщение в этой теме.
Теперь не будет этого вопроса ,который был задан в 2014 годы,а затем был повторён через 4 года в 2018 году.Каждый кто зайдёт в эту тему и прочтёт мой пост,будет знать что можно будет использовать в качестве драйвера на LM317 для 10 Вт светодиода .
Пт, 12.10.2018, 11:56 | Сообщение # 30
dsfas
Дело ваше конечно как расходовать силы и время. Просто ваш ответ скорее всего так же утонет на форуме как и эта тема. Обычно кто задает тут вопросы создает новый пост, а модераторы их пинками загоняют в специально отведенный для этого.
  • Страница 3 из 4
