  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Ваше мнение по схеме светодиодный прожектор MR16 (Схема Светодиодный прожектор MR16 GU5.3 5W 24 SMD 5050 220V)
Ср, 11.06.2014, 22:16 | Сообщение # 21
dacent_gomel
  Постов: 16  Offline
А чтобы не взлетело что припоять и куда ? biggrin
Ср, 11.06.2014, 22:19 | Сообщение # 22
BIOS
  Постов: 3361  Offline
dacent_gomel, нечего. Там всё уже расчитано под 24 SMD
светодиода, в корпусе 5050.
Ср, 11.06.2014, 22:23 | Сообщение # 23
dacent_gomel
  Постов: 16  Offline
а вдруг скачёк сети ?только строительная каска поможет smile
Отредактировал dacent_gomel - Ср, 11.06.2014, 22:32
Ср, 11.06.2014, 23:21 | Сообщение # 24
Antracen
  Постов: 721  Offline Друзья
dacent_gomel, нет, каска непоможет biggrin biggrin biggrin ...шучу
КПД там и так на высоте , так что ничего менять не надо!!!
Чт, 12.06.2014, 01:21 | Сообщение # 25
dacent_gomel
  Постов: 16  Offline
приятно было пообщаться cool
Пт, 14.08.2015, 21:25 | Сообщение # 26
umserg
  Постов: 2  Offline
такая схема полярного конденсатора нет вообще на входе свв22 400v 684j резистор на входе и паралельно полярнику 1 мегаом и задающее сопротивление написано на плате что 300 Ом но установлено похоже 410 или 470 светодиоды 24 штуки 5050 подключены последовательно так вот горит эта схема в пол накала а то и меньше и задающий резюк шкварчит и искрит что не так???
* все резисторы смд
Отредактировал umserg - Пт, 14.08.2015, 21:41
Пт, 14.08.2015, 23:52 | Сообщение # 27
Тёмыч
  Постов: 1463  Offline Друзья
umserg, посмотри я вот такие делал:
http://radioskot.ru/publ....1-0-895
Отредактировал Тёмыч - Пт, 14.08.2015, 23:54
Пн, 17.08.2015, 09:27 | Сообщение # 28
umserg
  Постов: 2  Offline
Тёмыч, Спасибо очень интересно но у меня уже готовые китайские лампы поэтому мне нужно разобраться почему горит резюк и какой там нада для замены подозреваю что резюку не хватает мощности он сгорает его сопротисление подскакивает и ток падает светики горят в пол накала
  • Страница 3 из 3
