  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Лампа настроения
Лампа настроения
Ср, 13.04.2016, 10:45 | Сообщение # 131
Sendependa
  Постов: 119  Offline
Всем привет!Собрал девайс все запустилось но не совсем так как хотелось)по порядку,транзисторы использовал IRF 740, LED RGB 3 Вт (фото см сообщение 127) сперва решил запитать всю схему от 5 v зарядник от мобилки 1 A (usb) так как этот вариант очень удобен,но полевик не открывался нормально ток потребления 1 диода составлял около 25 мА покопавшись в инэте узнал что затвор полевика управляется напряжением а я запитал не от 12 а от 5,ок подал 12 открылся транзистор все норм ток стал 180 мА,огр резистор расчитал на калькуляторе скрин прилогаю.КПД схемы не оч получается в таком варианте(скрин) Посоветуйте как оптимизировать схему?Добавить в цепь каждого канала по 2 обычных диода чтоб напруга упала?
Ср, 13.04.2016, 12:34 | Сообщение # 132
Витинари
  Постов: 2653  Offline Модератор
Sendependa, лучше заменить транзисторы на IRFZ44N, они от 5 вольт прекрасно открываются.
Ср, 13.04.2016, 18:57 | Сообщение # 133
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
использовал именно и такие, работает отлично.
Ср, 13.04.2016, 20:27 | Сообщение # 134
Sendependa
  Постов: 119  Offline
Витинари, ГУБЕРНАТОР, Спасибо за совет!
Вт, 20.09.2016, 19:00 | Сообщение # 135
dum1591
  Постов: 2  Offline
Витинари, ГУБЕРНАТОР, доброго времени суток! Скажите пожалуйста, а при отключении питания и повторном включении устройства в сеть, выбранная программа запомнится или ее придется выбирать заново? То есть было бы удобно выбрать ее один раз и чтобы так и работала, надоело - заменил на другую, чтобы не при каждом включении лопатить до 11-й программы например.
Отредактировал dum1591 - Вт, 20.09.2016, 19:06
Вт, 20.09.2016, 21:26 | Сообщение # 136
Витинари
dum1591, речь идет о схеме из первого поста? Выключается она энкодером, но тогда вроде как сбрасывается на белый цвет. Насчет просто отключения питания от сети не знаю, подозреваю, что так же.
Чт, 22.09.2016, 15:12 | Сообщение # 137
dum1591
  Постов: 2  Offline
Спасибо!
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
