  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодный фонарик 120 люмен 1w (с применением светодиода 120 люмен 1w)
Чт, 01.01.2015, 15:36 | Сообщение # 1
в общем валяется с год фонарик, когда то купленый в электротоварах, купил его попользовался с месяц и там накрылся то ли драйвер на платке (там простейший блокинг был на 1 транзисторе) и светодиод так же умер.
но осталось хорошая часть от фонарика, хорошо покрашенный дюралевый корпус! цена фонарика была рублей 70 а вот корпус за такие деньги просто зачетный, тепло хорошо точно будет отводить, он милиметр 3 толщиной увесистый такой...
и собственно купил по размеру подложку для светодиода 1 ватного что у меня был, идеально становится ! просто как родная, это с 1 стороны, главное что бы тепло отводил этот радиатор за 15 рубликов как надо а то пластиковый радиатор поплавится.... светодиод нормально будет светить с такой мощностью?
и теперь собственно задача сделать драйвер, как то мне давали материалы, я делал фонарь в гараж другу, но все уже потерялась, в общем на 1-2 см в кружке надо сделать мини драйвер хорошгий....реально ли?
вот что имеется пока что:
ооо нашел таки тему пока грузятся картинки, от Igoran есть много материала....
но есть вопрос, как сделать что бы драйвер работал от 3 в, точнее от 2.4 в, если использховать два акума по 1.2 в...
и еще как нарисовать круглую плату? нашел драйвер что был там, похоже придется переделывать что то у меня уже не лезет....
наконец то купил себе нормальный новый штангельциркуль...прикиньте 390 рубликов.... а то на старом уже ниче не видно было.
итак размер платы (круг) 16 мм ровно.
Чт, 01.01.2015, 15:55 | Сообщение # 2
  Постов: 3645  Offline Модератор
redmoon, Надо бы на сам фонарик глянуть, посмотреть сколько там места для аккумулятора, может что поинтересней можно будет придумать с питанием..
Я вот недавно брал в магазине "все по 39" фонарь на 1Вт светодиоде, там питание было на 3х АА батарейках, так переделал его на аккумуляторное питание, добавив три запараллеленых аккума от телефонов на общий ток 1,5А. Плюс добавил туда зарядку на ТР4056 и подзарядка от тех же батареек если что, получился приличный девайс.. biggrin
Вот что получилось в целом:
Давай прикинем что можно будет сделать из твоего! smile
Чт, 01.01.2015, 16:13 | Сообщение # 3
вот фотки скинул, всех запчастей, у меня места на 2 аа аккумулятора тут только платку размеров что я указал и светодиод еще с радиатором надо будет подточить что бы вогнать.
Чт, 01.01.2015, 16:22 | Сообщение # 4
redmoon, Так может туда поставить аккум 18650, было бы просто замечательно, у меня несколько фонарей так переделано, или он не влазит? Если не влазит, есть аккумуляторы этой серии но поуже, зато вольтаж то 4,2В и ток приличный!
Чт, 01.01.2015, 20:07 | Сообщение # 5
нет таких акумов, есть только то что написал...
Чт, 01.01.2015, 22:54 | Сообщение # 6
redmoon, Посмотри материал по фонарику, может что и пригодится:
Пт, 02.01.2015, 10:44 | Сообщение # 7
Igoran, мне бы плату нарисовать .... я не могу понять как ее круглой именно сделать, в смд есть вроде нужное все...
Пт, 02.01.2015, 12:46 | Сообщение # 8
Igoran, нашел более простое решение!
драйвер ZXLD381, чип и дип его рекламирует. как раз вот 2 купил таких попробовать...
смущает только что максимальное входное напряжение у драйвера 2.2 вольта, я его не спалю так от двух аккумуляторов ведь будет по входу 2.4 вольта....
хотя в видео чип и дип подключают от двух таких..... вообще как я понял из даташита драйвер расчитан на подключение от 1 элемента что бы фонарики на одной батарее делать....
буду плату рисовать наверное... по входу может поставить диод что бы было небольшое напряжение? шотки например как раз 0.3-0.4 вольта и упадет?
Пт, 02.01.2015, 13:09 | Сообщение # 9
вот блин, индуктивность это та еще проблема.
нашел только самую маленькую на 10 мкгн....
а в идеале судя по таблице было бы найти на 7мкгн....
а самому может сделать колечко для такой маленькой индуктивности?? или на 10 оставить по идее ток должен быть 190 ма уже, светодио будет работать особо не нагруженный зато...хм.
Пт, 02.01.2015, 14:55 | Сообщение # 10
redmoon, А я наоборот думал что ты будешь на рассыпухе собирать! Ну раз есть ZXLD381 то можно по ней поискать варианты схем, описаний, а потом уже и самому что то мудрить.. smile
Вольтаж по входу можно диодом шоттки понизить, как и предположил.
Не забывай, светодиод 1Вт потребляет 350мА, на этот ток и нужно рассчитывать. Под него и дроссель нужно подбирать, индуктивность с небольшой разницей не так важна.
  • Страница 1 из 4
