  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодный фонарик 120 люмен 1w (с применением светодиода 120 люмен 1w)
Пт, 02.01.2015, 20:00 | Сообщение # 21
  Постов: 8137  Online Модератор
Что то уж больно индуктивность дросселя низкая.
Пт, 02.01.2015, 20:54 | Сообщение # 22
  Постов: 3621  Offline Модератор
redmoon, На шоттки падение 0,3В а у тебя вроде бы cmd 4007, а это диод! Я посмотрел разные варианты на этой микросхеме, там почему то все подключения под обычные 5мм светодиоды, но никак не 1Вт с 350мА! smile
Цитата redmoon ()
в общем на 34063 есть у тебя в смд варианте платка?
Да! И там есть и моя тема с разными вариантами плат. Хорошо бы всё же было бы достать аккумы 18650, и проблема была бы решена напрочь.. smile
Пт, 02.01.2015, 22:50 | Сообщение # 23
Igoran, кинь ссылку, будь другом)))
ну там в даташите под включения разные данные, чем больше ток тем меньше индуктивность.
не, я же отписал что у меня за диод, написано что он шотки, а падение вот такое большое( странно, в общем сегодня ниче толкового не собрал, надо осваивать проверенные платы , а то так ниче не соберу, а таки хочется светиться ярко) так что жду ссылок))
Пт, 02.01.2015, 23:56 | Сообщение # 24
redmoon, Проще добавить все мои архивы:
Пт, 02.01.2015, 23:57 | Сообщение # 25
И ещё два по той же теме:
Сб, 03.01.2015, 10:01 | Сообщение # 26
Igoran, эм все это хорошо конечно, но у меня то максимум 2.5 вольта по входу, даже 2.2 можно сказать а микра начнет работать минимум от 3 вольт....калькулятор так говорит..надо как то тот драйвер мучать или искать что то еще подобное...
Сб, 03.01.2015, 11:21 | Сообщение # 27
бред какой то получается, индуктивность увеличил поставил на 100 мкгн - максимум 60 ма на светодиоде.
поставил 2 так же, поставил 470 упало на 5 ма примерно.
поставил опять 10 порядка 50, поставил колечко примерно 10 мкгн ток 50 ма, отмотал половину витков ток стал вообще 35 ма...
в общем то что написано в даташите никак не подходит.
этим драйвером питать или пару светиков в паралаель на 25 ма которые сверхъярки или вот как у меня китайский фонарик, больше им не выжать, как там чип и дип запускали 1 ватный не понимаю и то что в даташите так же.
в общем нужна какая то еще схема для запуска светодиода.
Сб, 03.01.2015, 11:25 | Сообщение # 28
Может диаметер провода маловат
Сб, 03.01.2015, 11:33 | Сообщение # 29
да я попробовал штук 5 заводских дросселей, и штук 5 самодельных и один разматывал по витку, не походу этот драйвер для светиков не больше 50 ма по току, все остальное реклама, в обычные только ставить фонарики для 1 вт светика надо что то эффективнее.сейчас буду наверное на 34063 что то собиратьи искать корпус уже под то что выйдет. wacko
Сб, 03.01.2015, 11:43 | Сообщение # 30
А может у тебя батарейка не тянет. Ведь если на выходе при 3 вольтах будет 300 ма, то с батарейки будет тянуть ток около 700 ма и чем меньше вольт на выходе с батарейки, тем больший ток будет жрать.
  • Страница 3 из 4
